跳转到主内容
Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen
你所需要的
  1. Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Vorbereitungen: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Niemals vergessen: ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterschublade, Serviceklappe, Bohnenfachdeckel und Brühgruppe.
  2. Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Rückseite entfernen: 步骤 2 中的图像 1,2 Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Rückseite entfernen: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Die Rückseite ist mit sieben Torx T10 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
    • Nimm die Rückseite ab. Sie klemmt ein wenig.
  3. Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Pulverfachdeckel entfernen: 步骤 3 中的图像 1,3 Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Pulverfachdeckel entfernen: 步骤 3 中的图像 2,3 Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Pulverfachdeckel entfernen: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Klappe den Pulverfachdeckel hoch.
    • Ziehe eine Seite des Pulverfachdeckels aus dem Scharnier und löse den Deckel ab.
    • Entferne den Pulverfachdeckel.
  4. Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Gehäuseoberteil losschrauben: 步骤 4 中的图像 1,3 Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Gehäuseoberteil losschrauben: 步骤 4 中的图像 2,3 Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Gehäuseoberteil losschrauben: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Im Pulverfach wird eine Gummiabdeckung sichtbar. Löse die Gummiabdeckung mit einem geeigneten Werkzeug ab.
    • Darunter liegt eine Torx T10 Schraube. Drehe sie heraus.
  5. Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Gehäuseoberteil lösen: 步骤 5 中的图像 1,2 Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Gehäuseoberteil lösen: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Die obere Abdeckung wird an der Seite mit der Brühgruppe mit drei Rasten festgehalten. Die Rasten können über einen Schlitz erreicht werden.
    • Drücke die Rasten mit einem Flachschraubendreher hinein und ziehe die obere Abdeckung hoch, bis sich die Rasten lösen.
  6. Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Gehäuseoberteil entfernen: 步骤 6 中的图像 1,3 Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Gehäuseoberteil entfernen: 步骤 6 中的图像 2,3 Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Gehäuseoberteil entfernen: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Auf der Seite mit dem Wassertank befinden sich zwei weitere Rasten.
    • Hebe die obere Abdeckung an der Rückseite hoch, hake sie an der Vorderkante aus und entferne sie.
  7. Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Seitenteile entfernen: 步骤 7 中的图像 1,2 Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Seitenteile entfernen: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Schiebe das rechte und das linke Seitenteil nach hinten, ziehe die Unterkante etwas heraus und hebe die Seitenteile ab.
    • Das kann etwas klemmen.
    • Am Seitenteil mit dem Wassertank ist der Zulaufschlauch vom Wassertank aufgesteckt und ein Kabel führt zum Wasserstandssensor. Löse beide ab.
    • Hinweis: die Seitenteile müssen nicht unbedingt bei allen Reparaturen komplett entfernt werden.
  8. Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Bohnenfach entfernen: 步骤 8 中的图像 1,2 Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Bohnenfach entfernen: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Drehe die drei Torx T10 Schrauben heraus, mit denen das Bohnenfach befestigt ist.
    • Hebe das Bohnenfach nach oben heraus.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Schieber für die Einstellung der Bohnensorte richtig eingreift.
  9. Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Mahlwerk freilegen: 步骤 9 中的图像 1,3 Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Mahlwerk freilegen: 步骤 9 中的图像 2,3 Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Mahlwerk freilegen: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Nimm die beiden Schaumstoffdämpfer und die die schwarze Bohnenzuführung aus Gummi heraus.
  10. Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Pulverschacht entfernen: 步骤 10 中的图像 1,2 Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Pulverschacht entfernen: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Drehe die Torx T10 Schraube heraus, die den Pulverschacht befestigt.
    • Hebe den Pulverschacht heraus.
  11. Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Mahlwerk herausheben.: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Das Mahlwerk ist mit drei Torx T10 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
    • Nun ist das Mahlwerk lose. Drücke es etwas nach innen, damit der Einstellhebel frei wird und hebe das Mahlwerk etwas nach oben.
    • Wenn du es ganz austauschen willst, musst du noch die beiden Kabel abtrennen, wenn du es nur säubern oder die Mahlsteine tauschen willst, ist das nicht nötig.
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3等其他人完成本指南。
VauWeh
于10/19/15注册
265,452 声望
创作了297篇指南
团队
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy 的会员
Community
30 名成员
创作了1,497篇指南
4指南评论
Sehr ausführlich, jetzt geht meine Kaffeemaschine wieder, dabei war ich schon etwas hilflos, vielen Dank !
chiara lo - 回复
Acabo de leerlo. Me parece un trabajo Excelente por su parte. Me pondré manos a la obra. Seguro que me ha solucionado. Mucha Salud y Mucha Suerte. Muchas Gracias.
Emilio - 回复
Eine Frage: Hat auch dieses Mahlwerk das "Problem", das viel Pulver liegen bleibt ? also das erste mahlen gibt keinen Kaffee da das Kaffeemehl "liegen" bleibt und erst der zweite Mahlvorgang, das Kaffeemehl des ersten Malvorganges dann in der Brühgruppe landet ?
Rene Hegewald - 回复
Naja: es gibt einen kleinen Kanal zwischen Mahlwerk und Brühgruppe. Da liegt Kaffeemehl für eine knappe Tasse drin. Nach dem Ausbau wird also erst die zweite Tasse gut, nach sehr langer Standzeit schmeckt die zweite Tasse besser.
VauWeh -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 61
过去 30 天: 402
总计 6,723
