跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
魅族MX3电池更换
你所需要的
  1. 魅族MX3电池更换, 卸下后壳: 步骤 1 中的图像 1,3 魅族MX3电池更换, 卸下后壳: 步骤 1 中的图像 2,3 魅族MX3电池更换, 卸下后壳: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 使用回形针或尖锐的撬棒推入位于右下方的针脚,后面有角落。
  2. 魅族MX3电池更换, 拆下内壳中的螺丝: 步骤 2 中的图像 1,3 魅族MX3电池更换, 拆下内壳中的螺丝: 步骤 2 中的图像 2,3 魅族MX3电池更换, 拆下内壳中的螺丝: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 使用小十字螺丝刀钻头之一拧下设备内壳上保护塑料板上的11个螺钉。
  3. 魅族MX3电池更换, 移出电池: 步骤 3 中的图像 1,3 魅族MX3电池更换, 移出电池: 步骤 3 中的图像 2,3 魅族MX3电池更换, 移出电池: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 松开11个螺丝后,使用塑料打开工具,轻轻地从设备背面撬起保护板。
    • 一旦关闭,使用相同的工具轻轻取出位于电池正上方的3条电缆。
    • 在手机外壳上的电池左侧,有一个凹槽可以插入塑料打开工具,以将电池撬起来。
结论
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些说明。
6等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
60%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Mandela Robin
于09/23/14注册
876 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014 USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014 的会员
USFT-REMMELL-F14S15G2
4 名成员
创作了15篇指南
1指南评论
The battery cover of my mx3 had 9 screws visibles. The last 2, the top and bottom middle screws, were hidden under a layer of paint and didn't look like screws. Just push the screw driver in and break the paint layer. I would guess that this is the equivalent of a warranty seal, so if your phone is still under warranty think carefully before you do them.
Guillaume - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 55
总计 5,978
