跳转到主内容
Maytag Neptune dryer Resistor Replacement
你所需要的
  1. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement, Resistor: 步骤 1 中的图像 1,3 Maytag Neptune dryer Resistor Replacement, Resistor: 步骤 1 中的图像 2,3 Maytag Neptune dryer Resistor Replacement, Resistor: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Make sure you unplug everything before you start this project.
    • Disassemble the four sockets found behind the control board using a screwdriver to remove the front panel.
  2. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Unscrew the screws to remove the front of the machine.
    • This is where you can use a drill to make things easier and faster.
  3. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Slowly unplug the plugs from the front of the machine.
  4. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Clean up the surroundings using a piece of cloth and make sure it is ready.
  5. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Test the resistor and check the model.
  6. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Unplug the components and unscrew the resistor cover using a screwdriver.
  7. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Finally replace it and put it back the way it was.
结论
Mustafa Jama
于05/05/20注册
145 声望
撰写一个指南
团队
UW Tacoma, Team S1-G9, Cardinal Spring 2020 UW Tacoma, Team S1-G9, Cardinal Spring 2020 的会员
UWT-CARDINAL-S20S1G9
1 名成员
创作了1篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 25
总计 768
