跳转到主内容
Maschinengehäuse öffnen
你所需要的
  1. Maschinengehäuse öffnen, Maschinengehäuse öffnen: 步骤 1 中的图像 1,3 Maschinengehäuse öffnen, Maschinengehäuse öffnen: 步骤 1 中的图像 2,3 Maschinengehäuse öffnen, Maschinengehäuse öffnen: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Reinige die Kaffeemaschine vor Beginn so gut es geht und entferne Bohnenrückstände etc.
    • Ziehe den Netzwerkstecker, bevor du an der Kaffeemaschine arbeitest!
    • Tauche die Kaffeemaschine nie komplett in Wasser ein.
    • Entnimm die Tropfschale mit Tropfblech, Tresterschale und Tresterbehälter, ...
    • ... den Wassertank, ...
    • ... und den Aromaschutzdeckel.
  2. Maschinengehäuse öffnen: 步骤 2 中的图像 1,2 Maschinengehäuse öffnen: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    购买
    • Eine Hürde: die Rückseite ist mit vier speziellen Ovalkopfschrauben befestigt. Sie sehen aus, wie Nieten. Um sie zu entfernen, benötigst du ein Ovalkopfbit. Zur Not geht es auch mit einer guten Zange.
  3. Maschinengehäuse öffnen: 步骤 3 中的图像 1,2 Maschinengehäuse öffnen: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Entferne die 2 Senkkopfschrauben der Gehäuseabdeckung der Kaffeemaschine mit dem Schraubendreher Torx T15.
  4. Maschinengehäuse öffnen: 步骤 4 中的图像 1,2 Maschinengehäuse öffnen: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Nimm die Gehäuseabdeckung der Kaffeemaschine ab.
    • Entferne die rechte Seitenwand der Kaffeemaschine.
    • Hebe die Seitenwand hinten leicht an und ziehe sie dann mit etwas Kraftaufwand nach hinten heraus. Insbesondere beim ersten Auseinanderbau kann der Kraftaufwand hierfür recht hoch sein.
    • Entferne die linke Seitenwand der Kaffeemaschine.
    • Ein leichter Schlag auf die Rückseite der Vertiefung für den Wassertank kann helfen, die Seitenwand zu lösen.
结论
Brauchst du Hilfe dabei, das Mahlwerk deines Jura Impressa F50 Kaffeevollautomaten auszubauen, um es zu warten oder ein neues einzusetzen? Dann schau dir die Anleitung “Mahlwerk ausbauen und austauschen” an.
10等其他人完成本指南。
Natalie
于05/08/19注册
738 声望
创作了4篇指南
团队
KMM 2019SS KMM 2019SS 的会员
Community
11 名成员
创作了8篇指南
一条评论
hi thank you!
Amberr - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 39
过去 30 天: 145
总计 11,194
