简介
Ce guide vous aidera à démonter votre contrôleur Sega Genesis II 6 boutons. Vous aurez besoin d’un tournevis Phillips n ° 00 pour compléter ce guide.
Ce modèle spécifique est sorti en 1992/93, en même temps donc que la Sega Genesis II. Il est toutefois aussi compatible avec la Sega Genesis I
你所需要的
Retournez la manette sur l'envers.
À l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les cinq vis qui maintiennent en place le capot arrière de la manette.
Retirez la carte mère du corps de la manette, après avoir libérer la partie en caoutchouc qui retient le câble dans le corps de la manette
Retirez les coussinets de contact
Ensuite, retirez les 8 boutons en plastique
Afin de démonter la croix directionnelle, il est nécessaire de faire levier doucement avec un Spudger en plastique de préférence, sous les 4 pattes de maintien.
Ensuite, venez pousser dans le trou central avec un outil fin (ici un tournevis), afin de défaire l'assemblage
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
另外一个人完成了本指南。
