跳转到主内容
Makita XPH01 Drill Brush Replacement
你所需要的
  1. Makita XPH01 Drill Brush Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Hold the drill upright.
    • Place your finger on the white battery-release button.
  2. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Press and hold the white release button located on the front of the battery.
  3. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Slide the battery forward while pressing down on the white battery-release button.
  4. Makita XPH01 Drill Brush Replacement, Drill Brush: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Hold the drill upright with the back panel facing you.
  5. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Unscrew two 18mm screws from the back panel with the Phillips PH2 screwdriver.
  6. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Apply slight pressure to the sides of the backplate and pull away from the drill.
  7. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Hold the drill so the back end is facing toward you.
    • Use the spudger to lift the spring clip out of the back notch.
    • Pull the spring clip forward and rest it in the front notch.
  8. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use the tweezers to pull the drill brush away from the sleeve.
  9. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tool to release the clip connected to the drill brush.
    • Separate the drill brush away from the clip.
结论
3等其他人完成本指南。
Eric Herwatt
于10/05/16注册
984 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G4
4 名成员
创作了7篇指南
一条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 24
总计 5,906
