跳转到主内容
Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement
你所需要的
  1. Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement, Rear and Side Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use tweezers to completely remove the sticker from the rear of controller.
  2. Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Find the seven 8.3 mm Phillips screws on the rear of the controller and remove them.
  3. Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use a plastic opening tool to separate the rear and front casing by inserting it in-between the two cases.
    • Use the plastic opening tool to pry the two cases apart.
  4. Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the two rubber side grips.
  5. Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement, RS-DP-LS Switch: 步骤 5 中的图像 1,2 Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement, RS-DP-LS Switch: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Locate RS-DP-LS switch.
    • Pull upwards on the switch to remove it.
结论
另外一个人完成了本指南。
Jefferson Hsu
于09/18/12注册
411 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012 的会员
CPSU-PROPEN-F12S1G7
4 名成员
创作了14篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 2
总计 1,450
