跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
商店
在此拆机指南中使用的工具
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Macintosh Color Classic,请使用我们的维修手册
  1. Mi Macintosh Color Classic ejecutándose bajo MacOS 7.6 algunos días antes de que muriera
    • Mi Macintosh Color Classic ejecutándose bajo MacOS 7.6 algunos días antes de que muriera
  2. Máquina completante vaciada
    • Máquina completante vaciada
  3. todos los componentes orginales...
    • todos los componentes orginales...
  4. ... fueron reemplazados con unos nuevos
    • ... fueron reemplazados con unos nuevos
  5. Comprobando la nueva pantalla LCD HDMI   de 8".
    • Comprobando la nueva pantalla LCD HDMI de 8".
  6. El chasis y la placa de la fuente de alimentación se limpiaron y adaptaron para adaptarse a los nuevos componentes.
    • El chasis y la placa de la fuente de alimentación se limpiaron y adaptaron para adaptarse a los nuevos componentes.
  7. Instalando la nueva pantalla
    • Instalando la nueva pantalla
  8. Cerrando la carcasa trasera
    • Cerrando la carcasa trasera
  9. Introduciendo y conectando el MacMini 2014
    • Introduciendo y conectando el MacMini 2014
  10. Cerrando el panel trasero con sus clips.
    • Cerrando el panel trasero con sus clips.
  11. Enchufando el ordenador
    • Enchufando el ordenador
  12. Arrancando el ordenador
    • Arrancando el ordenador
  13. Macintosh Color Classic ejecutándose en MacOS Mojave
    • Macintosh Color Classic ejecutándose en MacOS Mojave
  14. Inserta sabiduría aquí. Inserta sabiduría aquí. Inserta sabiduría aquí.
    • Inserta sabiduría aquí.
特别感谢这些译者︰
en es
100%
Angel正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Roberto
于2017年06月08日注册
245 信誉积分
撰写一个指南
Wow, such a clean built. Thanks for sharing!
Luke - 回复
La pantalla es lo que mas temor da retirar si es igual a las de la emac y imacs, me gustaría haberlo hecho con la que me dañaron en un taller, no la guarde y tire la basura, en fin jamas se sabe lo que la tecnología nueva nos permite hacer con las viejas carcazas, debe ser grato ver la cara de la gente que te ve trabajar en ella con teclado y ratón inalámbricos.
javiersconde - 回复
Do you have a more detailed breakdown, including exact parts used. I have one of these Macs and it has died. The sentimental value is huge so doing to it what you did to yours is an awesome idea. Thanks
Nathan Fletcher - 回复
Sorry, I haven’t more details of the breakdown. The most difficult part was to clean up the power supply board and to saw parts of the plastic chassis to fit the MacMini inside. The parts I kept from the original machine are the chassis, the power supply board and the framework that sustained the original screen.
Roberto -
Roberto, what size is the fan? 60x25mm? And can you remove the stock fan from that metal housing so as to replace it with a quieter modern version? Thanks.
James Wages - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 2
过去的7天: 5
过去的30天: 41
总计 2,614
