跳转到主内容
Macbook Pro 15" (2012年中)(Retina显示器)Airport板更换
你所需要的
  1. Macbook Pro 15" (2012年中)(Retina显示器)Airport板更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 将固定 MacBook Pro 后盖的 P5 五角螺丝拆掉:
    • 8颗 3.0mm 螺丝
    • 2颗 2.3mm 螺丝
  2. Macbook Pro 15" (2012年中)(Retina显示器)Airport板更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 从后盖盖和主机壳夹扣处抬起,从 MacBook Pro上取下后盖。
    • 将取下的后盖放到一边。
  3. Macbook Pro 15" (2012年中)(Retina显示器)Airport板更换, 电池连接器: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 揭开盖住电池接口的警告标签。
  4. Macbook Pro 15" (2012年中)(Retina显示器)Airport板更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Macbook Pro 15" (2012年中)(Retina显示器)Airport板更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用撬棒平头的那端,轻轻地将电池接口直接从逻辑板上的插座中撬出。
    • 弯曲电池电缆,确保电池接口不会意外接触逻辑板。
  5. Macbook Pro 15" (2012年中)(Retina显示器)Airport板更换, Airport板: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 使用spudger(撬棒)的尖端将三个天线连接器从AirPort板上的插座上拆下。
  6. Macbook Pro 15" (2012年中)(Retina显示器)Airport板更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Macbook Pro 15" (2012年中)(Retina显示器)Airport板更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 卸下将AirPort板固定到主板的单个2.9 mm T5 Torx 螺丝。
    • 抓住电路板边缘并将其从接口中滑出。
    • 抬起并卸下AirPort板。
结论
请以相反的步骤来重新组装您的设备。
32等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jake Devincenzi
于04/18/11注册
117,271 声望
创作了57篇指南
12条评论
Is the new AirPort AC card for the 2013 MacBook Pro Retina interchangeable? In other words, can I now upgrade to the new AirPort?
rbouch8828 - 回复
Yes, it works. I just bought an AirPort AC board from the late 2013 RMBP and installed in my mid 2012 model, and it works perfectly. Highly recommended upgrade.
Frederico - 回复
Frederico, can you please share which part number you used to upgrade?
Thank you,
Jose
estradajoe -
Frederico, what was the part number for the ac card you bought and used. I'm interested in getting one as well.
Buggy - 回复
Anyone has an idea, what size the card actually has? Is it a full-size or half-size mini-pci-e? Looks like full-size. I am only running linux on my macbook and the broadcom drivers are really bad, so I would like to change it and I only find official airport boards on the internet.
Victor Brekenfeld - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 14
过去 30 天: 77
总计 64,925
