跳转到主内容
MacBook 一体机型号 A1342 硬盘更换
你所需要的
视频概述
  1. MacBook 一体机型号 A1342 硬盘更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 移除8颗4mm将底壳与MacBook相固定的八颗十字螺丝。
  2. MacBook 一体机型号 A1342 硬盘更换: 步骤 2 中的图像 1,3 MacBook 一体机型号 A1342 硬盘更换: 步骤 2 中的图像 2,3 MacBook 一体机型号 A1342 硬盘更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 下壳由橡胶涂层的铝构成。 在拆卸过程中不要过度弯曲铝壳,因为任何永久变形会导致重新组装后的公差问题。
    • 从散热口附近处稍微提起。
    • 继续在下方和上方之间使用你的手指,直到顶壳从卡扣中弹出。
    • 这三个的位置显示在第三张图片中。
  3. MacBook 一体机型号 A1342 硬盘更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 为了避免放电,我们建议您从逻辑板上断开电池连接器。这一步是可选的,不是必需的。
    • 使用一个平头的撬棒将电池插口从主板上的插座中取出。
    • 用指甲在插口的两侧抬起可能会更容易。
  4. MacBook 一体机型号 A1342 硬盘更换, 硬盘: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 拧开将硬盘支架固定到上盖的两颗11 mm的十字螺丝
    • 这些螺丝固定在硬盘支架上。
  5. MacBook 一体机型号 A1342 硬盘更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 将支架从上壳中取出
    • 替换硬盘后将支架装回去时,安装会很简单。如果安装的时候遇到阻力,调个头再试一次。
  6. MacBook 一体机型号 A1342 硬盘更换: 步骤 6 中的图像 1,3 MacBook 一体机型号 A1342 硬盘更换: 步骤 6 中的图像 2,3 MacBook 一体机型号 A1342 硬盘更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 提起硬盘驱动器的拉片,将其拉离上壳,注意电缆仍然连接在主板上。
    • 在一些不同的MacBook A1342中,硬盘支架可能包括两个橡胶支架(就像第二张图中标注的那样)。第三张照片展示了橡胶托架的正确方向。
  7. MacBook 一体机型号 A1342 硬盘更换: 步骤 7 中的图像 1,2 MacBook 一体机型号 A1342 硬盘更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将其接口直接拔出,移除硬盘的电缆。
  8. MacBook 一体机型号 A1342 硬盘更换, 硬盘: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 拧开硬盘每一侧的两颗T6梅花螺丝(共4颗)。
    • 如果您在更换硬盘,您需要把拆下的螺丝转移到您新的硬盘上。
    • 如果你在安装一个新的硬盘,我们有一份安装指南教您启动并运行 OS X 。
结论
如需重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些指示。
348等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
21条评论
awesome guide! This really made it so easy to figure out exactly what I was doing. The large, sharp pictures really made me feel confident that I was doing everything properly. Thanks!
dcmcnyy - 回复
can i install an ssd instead of a normal hd?
brian ramdhan - 回复
Yes, absolutely. I switched mine out with a Kingston 120GB SSD.
qosmioamit -
can this model A1342 take an SSD with SATA3 instead of SATA2?
Nikhil M - 回复
By the looks of it. The Crucial MX100 is explicitly said to be compatible and has SATA III:
http://www.ramcity.com.au/buy/crucial-mx...
Albert -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 33
过去 30 天: 191
总计 325,582
