当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
移除8颗4mm将底壳与MacBook相固定的八颗十字螺丝。
下壳由橡胶涂层的铝构成。 在拆卸过程中不要过度弯曲铝壳,因为任何永久变形会导致重新组装后的公差问题。
从散热口附近处稍微提起。
继续在下方和上方之间使用你的手指,直到顶壳从卡扣中弹出。
这三个的位置显示在第三张图片中。
为了避免放电,我们建议您从逻辑板上断开电池连接器。这一步是可选的,不是必需的。
使用一个平头的撬棒将电池插口从主板上的插座中取出。
用指甲在插口的两侧抬起可能会更容易。
拧开将硬盘支架固定到上盖的两颗11 mm的十字螺丝
这些螺丝固定在硬盘支架上。
将支架从上壳中取出
替换硬盘后将支架装回去时,安装会很简单。如果安装的时候遇到阻力,调个头再试一次。
提起硬盘驱动器的拉片,将其拉离上壳,注意电缆仍然连接在主板上。
在一些不同的MacBook A1342中,硬盘支架可能包括两个橡胶支架(就像第二张图中标注的那样)。第三张照片展示了橡胶托架的正确方向。
将其接口直接拔出,移除硬盘的电缆。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Remove the 3.1 mm Phillips screw securing the hard drive cable to the upper case.
Use the flat end of a spudger to pry the hard drive cable connector up off the logic board.
Remove the hard drive cable from the upper case.
取消:我没有完成这个指南。
19等其他人完成本指南。
与4其他贡献者
694,773 声望
创作了1,203篇指南
徽章: 54
+ 51更多徽章
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 16
总计 21,526
