跳转到主内容
MacBook Unibody Model A1278 unteres Gehäuse austauschen
你所需要的
  1. MacBook Unibody Model A1278 unteres Gehäuse austauschen, Bodenklappe: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
    • Drücke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das Gehäuse des MacBooks, bis du den Verschlusshebel auf der anderen Seite greifen kannst.
    • Öffne den Verschlusshebel so weit, dass er senkrecht steht.
  2. MacBook Unibody Model A1278 unteres Gehäuse austauschen: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Die Bodenklappe sollte nun ein kleines Stück offen stehen.
    • Die Klappe kann nun nach oben aus dem Gehäuse des MacBooks genommen werden.
  3. MacBook Unibody Model A1278 unteres Gehäuse austauschen, Akku: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Versichere dich, dass sich die Entriegelung der Klappe in senkrechter Position befindet, bevor du weitermachst.
    • Ziehe an der weißen Plastiklasche und damit den Akku gerade nach oben und aus dem Laptop.
  4. MacBook Unibody Model A1278 unteres Gehäuse austauschen, Unteres Gehäuse: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Entferne die im Bild gezeigten acht Schrauben, die die Bodenplatte mit dem Rest des Gehäuses verbinden:
    • Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube.
    • Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
  5. MacBook Unibody Model A1278 unteres Gehäuse austauschen: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Hebe die Bodenplatte mit beiden Händen an und entferne sie vom oberen Gehäuse.
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
15等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en de
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
一条评论
Is there a way to get replacements for the rubber feet without replacing the entire lower case and access panel?
akwest89 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 32
总计 28,425
