当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
笔记本盒盖,然后笔记本底部朝上放置
按下位于底盖右侧的电池盖门闩,当电池盖被提起到可以拿起的程度时就可以放下门闩至与底盖齐平。
这时如果正常的话握着边缘就能很轻松地拿出盖子
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Be sure the access door release latch is vertical before proceeding.
Grab the white plastic tab and pull the battery up and out of the Unibody.
Remove the following eight screws securing the lower case to the chassis:
One 3 mm Phillips screw.
Three 13.5 mm Phillips screws.
Four 3.5 mm Phillips screws.
Using both hands, lift and remove the lower case off the upper case.
取消:我没有完成这个指南。
15等其他人完成本指南。
与5其他贡献者
694,044 声望
创作了1,203篇指南
徽章: 54
+ 51更多徽章
Is there a way to get replacements for the rubber feet without replacing the entire lower case and access panel?
akwest89 - 2015年1月17日 回复
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 27
总计 28,405
