当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
笔记本盒盖,然后笔记本底部朝上放置
按下位于底盖右侧的电池盖门闩,当电池盖被提起到可以拿起的程度时就可以放下门闩至与底盖齐平。
这时如果正常的话握着边缘就能很轻松地拿出盖子
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Be sure the access door release latch is vertical before proceeding.
Grab the white plastic tab and pull the battery up and out of the Unibody.
Remove the single Phillips screw securing the hard drive bracket to the upper case.
This screw is captive to the hard drive bracket.
Lift the hard drive by its pull tab enough to grab and remove the retaining bracket.
Lift the hard drive out of the chassis, minding the cable attaching it to the computer.
Remove the hard drive from its cable by pulling the cable connector straight away from the drive.
Hard drive remains.
取消:我没有完成这个指南。
与4其他贡献者
585,718 声望
创作了619篇指南
徽章: 47
+ 44更多徽章
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 2,532
