跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
商店
简介
Der Tausch des Akkus bei den Unibody MacBooks ist eine sehr einfache Aufgabe.
  1. Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
    • Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
    • Drücke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das Gehäuse des MacBooks, bis du den Verschlusshebel auf der anderen Seite greifen kannst.
    • Öffne den Verschlusshebel so weit, dass er senkrecht steht.
  2. 跳过升级
    通过使用多合一工具包维修可以节省成本。
    购买 iPhone 维修工具套装
    跳过升级
    通过使用多合一工具包维修可以节省成本。
    购买 iPhone 维修工具套装
  3. Die Bodenklappe sollte nun ein kleines Stück offen stehen.
    • Die Bodenklappe sollte nun ein kleines Stück offen stehen.
    • Die Klappe kann nun nach oben aus dem Gehäuse des MacBooks genommen werden.
  4. Versichere dich, dass sich die Entriegelung der Klappe in senkrechter Position befindet, bevor du weitermachst.
    • Versichere dich, dass sich die Entriegelung der Klappe in senkrechter Position befindet, bevor du weitermachst.
    • Ziehe an der weißen Plastiklasche und damit den Akku gerade nach oben und aus dem Laptop.
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
87等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
The battery in my Unibody Macbook won't come out. I've tried everything. While it does move from side to side a little bit I am completely unable to remove it.
giancarlofranchi - 回复
This is not an A1278 MacBook. I have one Infront of me and it uses a different battery and is attached entirely with screws not some access door.
William Maldonado - 回复
This is not the unibody A1278 model, that battery is internal and the back cover has to come off.
Chris Etheridge - 回复
I agree. Working on mine now. It’s quite different than this example. I hope examples of other repairs are more precise. I have at least the fan and heat sink left to do. Maybe more if it continues to overheat.
Heather King -
This is exactly like my A1278 Macbook unibody and the replacement process was exactly like this. Took one minute. Thanks!!
Cathleen McBride - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 18
过去的7天: 103
过去的30天: 459
总计 119,373
