跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. , 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 拆下以下十个将背板固定在上壳上的螺丝:
    • 三颗13.5mm十字螺丝。
    • 七颗3mm十字螺丝。
  2. : 步骤 2 中的图像 1,2 : 步骤 2 中的图像 2,2
    • 将手指s塞入入下壳体和通风口之间,向上提起将夹紧下壳体的夹子离开上壳体上。
    • 移走后壳。
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,3 : 步骤 3 中的图像 2,3 : 步骤 3 中的图像 3,3
    • Whenever working near the logic board, it is always wise to first disconnect the battery to avoid short circuits.
    • If present, grab the plastic tab attached to the battery connector and pull it toward the front edge of the device. For Late-2011 models the battery connector will not have a tab and is simply a plug that inserts straight down into the motherboard--to remove pry the plug straight up.
    • If the plastic tab is missing, use a spudger to pry the connector up from its socket.
    • Pull the tab parallel to the face of the logic board.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,2 : 步骤 4 中的图像 2,2
    • Before disconnecting the camera cable, a small plastic retainer stuck to the logic board must first be moved out of the way. In late-2011 models you can skip this step because there is not a plastic retainer on the camera cable connector.
    • Use the tip of a spudger to push the small plastic cable retainer away from the camera cable socket for enough clearance to remove the camera cable.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,2 : 步骤 5 中的图像 2,2
    • Pull the camera cable toward the optical drive opening to disconnect it from the logic board.
    • The camera cable socket is very fragile. Do not apply any upward force to this socket, as it may break off the logic board. Pull the camera cable parallel to the face of the logic board.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,1
    • Carefully pull the Bluetooth cable toward the fans to disconnect it from the Bluetooth board.
    • Pull the cable parallel to the face of the optical drive.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,2 : 步骤 7 中的图像 2,2
    • Use the flat end of a spudger to peel the thin plastic cover off the top and sides of the Bluetooth board housing. For late-2011 models check out the other picture because the connector location is in a totally different location.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,1
    • Use the flat end of a spudger to pry the Bluetooth antenna connector up and off its socket on the Bluetooth board.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,2 : 步骤 9 中的图像 2,2
    • If present, remove the small piece of EMI foam near the Bluetooth board.
    • De-route the camera cable from the slot molded into the Bluetooth board housing.
  10. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 10 中的图像 1,2 : 步骤 10 中的图像 2,2
    • Remove the two 7.1 mm Phillips screws securing the camera cable retainer to the upper case.
    • Remove the camera cable retainer from the upper case.
  11. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 11 中的图像 1,3 : 步骤 11 中的图像 2,3 : 步骤 11 中的图像 3,3
    • Lift the black plastic flap attached to the display data cable retainer and rotate it toward the DC-In side of the MacBook.
    • Pull the display data cable out of its socket.
    • The display data cable socket is very fragile. Do not lift the connector upward as you disconnect it, as the socket may break off the logic board. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
  12. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 12 中的图像 1,2 : 步骤 12 中的图像 2,2
    • Remove the two 7.1 mm Phillips screws securing the display data cable retainer to the upper case.
    • Remove the display data cable retainer.
  13. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 13 中的图像 1,2 : 步骤 13 中的图像 2,2
    • Remove the two outer 6.8 mm T6 Torx screws from each of the two display brackets (four screws total).
    • We purposely have you leave one screw attaching each display bracket to the upper case to aid in future steps.
  14. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 14 中的图像 1,1
    • Open your MacBook Pro so the display is perpendicular to the upper case.
    • Place your opened MacBook Pro on a table as pictured.
    • While holding the display and upper case together with your left hand, remove the remaining T6 Torx screw from the lower display bracket.
  15. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 15 中的图像 1,1
    • Be sure to hold the display and upper case together with your left hand. Failure to do so may cause the freed display/upper case to fall, potentially damaging each component.
    • Remove the last remaining T6 Torx screw securing the display to the upper case.
  16. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 16 中的图像 1,3 : 步骤 16 中的图像 2,3 : 步骤 16 中的图像 3,3
    • Grab the upper case with your right hand and rotate it slightly toward the top of the display so the upper display bracket clears the edge of the upper case.
    • Rotate the display slightly away from the upper case.
    • Lift the display up and away from the upper case, minding any brackets or cables that may get caught.
    • During reassembly, fit the display into place and install the display bracket Torx screws, then close the lid and lay the laptop upside-down to check the alignment of the screen to the body. If necessary, loosen the screws and realign the display before tightening.
终点
41等其他人完成本指南。
7条评论
This guide was a bit difficult to follow because the photos didn't represent 'exactly' what I was seeing. I was able to find the corresponding connections.
The trouble I'm having is the guide seems to end a few steps too soon. I still have a display inside the upper shell, the piece with the Apple logo. I'm very concerned for the well-being of the 'old' pieces in question. I have to save the upper case piece while extracting the display.
Any ideas please?
buz - 回复
The title is misleading, and only covers the upper shell removal. I believe your issue is that you want to replace the display panel only, and not the enclosure or camera device. In most cases, however, technicians will simply counsel replacement of the entire upper shell, as replacing inner display components will rack up service hours and end up costing the equivalent of a new shell.
From an iFixit perspective, however, this is moot. You could find a display panel component on ebay, and do the work. I hope you found a more in-depth guide.
brendonwbrown -
According to comments from iFixit on the teardown (MacBook Pro 17" Unibody Teardown), they don’t consider the upper case assembly to be repairable. See comments on step 23 of the teardown.
If anyone has been able to open and close the upper case without damaging it, please share the procedure with the rest of us!
shamino -
How much of this do I need to do simply to replace the LVDS cable?
RB1234 - 回复
17” 2011 Macbook Pro 2.5 (BTO) has a different section at the left hand side, the part where the cables for the wireless hook up. Pay attention to the layout and think before untying any screws. The board that hooks up the wireless is “in” a separate bridge, installed next to the DVD writer with independent screws for suspension.
aramis - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 17
过去 30 天: 77
总计 72,889
