当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Use your fingers to push both battery release tabs away from the battery and lift the battery out of the computer.
Remove the four identical Phillips 3.4 mm screws from the memory door. These screws have 4 mm diameter heads rather than the 3 mm heads on the body screws.
Lift the memory door up enough to get a grip on it, and slide it toward you, pulling it away from the casing.
取消:我没有完成这个指南。
9等其他人完成本指南。
与7其他贡献者
于09/24/09注册
1 声望
创作了636篇指南
徽章: 36
+ 33更多徽章
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 3
过去 30 天: 9
总计 7,859
