跳转到主内容
简介
Zwei RAM Slots ermöglichen bis zu 2GB PC2-5300 RAM.
  1. Drücke mit deinen Fingern die beiden Laschen der Haltevorrichtung, um den Akku zu lösen und aus dem Computer zu entfernen.
    • Drücke mit deinen Fingern die beiden Laschen der Haltevorrichtung, um den Akku zu lösen und aus dem Computer zu entfernen.
  2. Entferne die vier identischen 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Speicherabdeckung. Diese Schrauben haben einen Schraubenkopf mit einem Durchmesser von 4 mm im Gegensatz zu denen mit einem Durchmesser von 3 mm am Gehäuse selbst.
    • Entferne die vier identischen 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Speicherabdeckung. Diese Schrauben haben einen Schraubenkopf mit einem Durchmesser von 4 mm im Gegensatz zu denen mit einem Durchmesser von 3 mm am Gehäuse selbst.
  3. Hebe die Abdeckung gerade so weit hoch, dass du sie fassen kannst, um sie dann auf dich zu zu schieben und so aus dem Gehäuse zu ziehen.
    • Hebe die Abdeckung gerade so weit hoch, dass du sie fassen kannst, um sie dann auf dich zu zu schieben und so aus dem Gehäuse zu ziehen.
  4. Löse gleichzeitig die Klammern an den Seiten des RAM Chips.  Die Klammer befestigen den Chip , wenn sie gelöst werden, klappt der Chip hoch.
    • Löse gleichzeitig die Klammern an den Seiten des RAM Chips. Die Klammer befestigen den Chip , wenn sie gelöst werden, klappt der Chip hoch.
  5. Ziehe den Chip direkt aus seiner Steckverbindung.
    • Ziehe den Chip direkt aus seiner Steckverbindung.
    • Wenn zwei RAM Chips verbaut sind, wiederhole diesen Schritt für den zweiten Chip.
结论
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anleitung in umgekehrte Reihenfolge.
112等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
en de
100%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
iRobot
于2009年09月24日注册
1 信誉积分
创作了647篇指南
2条评论
My 1261 came w/2 of the 2gig sticks and If I understand things I'read here, I buy a 4 gig stick and replace one of the already installed 2 gig sticks and the machine will see and use 6. Is this about it?
Jim in Chicago
James Smith - 回复
Yes Jim, that is it.
andrew bates -
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 2
过去的7天: 10
过去的30天: 61
总计 59,911
