在此拆机指南中使用的工具
视频概述
简介
有一个MacBook Pro上广受好评的老功能,而且是以“Mag”开头的。如果你猜是MagSafe,我们只有不幸的消息;但是如果你猜的是Magic Keyboard,我们这有为你准备的拆解。这是全新、非蝶式、16英寸MacBook Pro,我们这就把它拆个底朝天—从美妙的全新散热系统,到牛逼哄哄的扬声器。确保你看过我们的blog post首篇文章,然后让我们在这里进行完整拆解。
想随时获得更多拆解更新?关注我们Facebook,Instagram 还有 Twitter 来获取最新的拆解。来这里订阅点新货:newsletter.
现代的 MacBook Pro 是 Apple 最受争议的设备,但不总是如此。我们将会祈祷这台最新的设备会回到正轨。被我们拆解的
受害者设备配置如下: -
16" LED背光 IPS Retina 显示屏配备原材显示,分辨率 3072 × 1920 (226 ppi)
2.6 GHz 6核 Intel Core i7(Turbo Boost 最高至 4.5 GHz),搭配了一颗 AMD Radeon Pro 5300M
16 GB 2666 MHz DDR4 SDRAM
512 GB SSD
100 Wh 电池
六扬声器系统和高性能麦克风阵列
像煎饼一样摞起来,你会注意到新的 MacBook Pro 比起最新的 15" 型号有显著的变大(并厚了那么一丢丢)。实际上和 2015 年的型号变好的只有尺寸,不是接口。
把 16" Pro 背靠背贴着 2015 年的 Pro,你几乎看不出区别,知道你凑近了看。显示屏的铰链有所改变,旧款 Pro 的键盘按键只突出平面一点点。
在两个 2019 年款 MacBook Pro 之间的“找不同”中,16" 版本:
一个物理 Esc 键,从 Touch Bar 上分离了出来
Touch ID/电源键变成了磨砂面,和其余的按键相同
Touch Bar 变短了大约 19 mm
倒 T 型的方向键全变成了半大
如果你放大图片看看左格栅,你可以看到升级后三麦克风的伪装。现在,你再也不能无视它了。
是时候做我们最擅长的事了:把工具塞进去,看看有没有什么可拆的。
让我们从按键开始。还记得在 iMac 上的妙控键盘吗?这台新机器上的键盘被 Apple 称作“核心科技”的很棒又可靠的设计。
这可能有点轻描淡写:并排放我们很难发现有什么不一样的。剪刀式按键,键帽……新按键周围的空间有所减少,专家会庆祝方向键的重新设计,但是一切看起来没什么变化。
为了更方便比较,这里的第三张图片展示了几个月前发布的 15" MacBook Pro上有争议(且臭名昭著)的“蝶”式键盘。
但是为什么在这里停下?这里有一张照片是 2012 年 “unibody” MacBook Pro 上的剪刀式按键。
还有 Apple 最后一次配备好用的剪刀式键盘的笔记本电脑是 2015 MacBook Pro 配备 Retine 显示屏。
我们不能停止将这些主板看作是胡须形状的,所以让我们将拟人化类推的方法走得太远,梳理一下鬃毛。这就是坚持的原因:
第9代Intel Core i7-9750H 6核处理器
16个Micron MT40A1G8SA-075 8 Gb DDR4 SDRAM(总共16 GB)
AMD Radeon Pro 5300M移动GPU
4个Samsung K4Z80325BC-HC14 8 Gb GDDR6 RAM(总共4 GB)
东芝TSB4227VE8434CHNA11926和TSB4227VE8437CHNA11926闪存(总计512 GB)
苹果T2 APL1027 339S00536协处理器
英特尔JHL7540 Thunderbolt 3控制器
我们慢慢剥离键盘背光,希望在下面找到神奇之物。
背光组件由柔性扩散器组成,该扩散器沿边缘传输来自LED的光。柔性漫射器很常见,但是这种漫射器看起来经过特殊蚀刻,可能会最大化亮度和均匀性。
在背光的下方,我们沿着金属键盘框架的边缘发现了一些P2五角螺丝 。可能是吗?我们可以拧开这个螺丝,以便在使用键盘后更换掉键盘吗?
不!!!键盘组件再次被铆接。尽管这些开关可能不太容易受到残酷攻击者的攻击,但是键盘本身并没有比蝶式键盘更好修复。
基本上是从2016年开始的:我们看到有一款新键盘与一种不可维修的设计结为一体,只有苹果公司会说“不会破损”。而且这个甚至都不是键盘服务程序的一部分,所以... : /
一线希望是,这种新键盘设计与过去经受住时间考验的 Apple 键盘极为相似。
不要让这次键盘拆解空手而归,我们尽可能地撬起键盘以瞥见其点击的原理。我们对夹在按键和按键发生位置的金属背板之间的柔性PCB层感到满意,但没有发现任何魔法。
现在我们所有的键盘问题都已解决,接下来我们可以继续研究其余的问题。
首先,这些新颖的XL-Earpods扬声器带有扩展的外壳,顶部和底部配有相对的低音扬声器。
我们不知道拉长的外壳是怎么来的,但我们最好的猜测是新形状会重新定向声音以改善其质量。也许需要额外的音量来容纳第二个低音扬声器?
接下来,另一个声音升级:“高性能”三麦克风阵列。它的布局与2018年MacBook Air中的三麦克风阵列相似,但看起来更大,这可能意味着它们是更高品质的麦克风。
最后,锂动力装置可能引起了FAA的怀疑:苹果的99.8 Wh电池(11.36 V,8790 mAh)。
这是我们有史以来在MacBook中看到的最大电池—— 比17英寸MacBook Pro增加4.8 Wh,比最新的15英寸MacBook Pro增加16.2 Wh。
多余的容量从何而来?苹果在这里拉出了一部iPhone 11,每个电池看起来都与其前代相同,但平均厚度却增加了0.8毫米。
让我们来介绍一下对这新款MacBook Pro的感受:
尽管新奇的剪刀式机制可能比易碎的蝴蝶更耐用,但整个键盘组件仍然被牢牢地固定住了。
经过改进的散热系统是众所周知的热销Pro系列的令人欢迎的改进。
99.8 Wh电池几乎达到FAA许可上限,比最新的15英寸型号多出16.2 Wh的电量。随着外壳尺寸的微小增加,这种容量的增加令人惊讶。
尽管有新的扬声器,高质量的播客麦克风阵列和巨大的屏幕,但我们不禁感到苹果可以做得更好——特别是在看到微软执行了一些真正的工程魔术以使其最新的笔记本电脑更易于维修之后。希望2020 Pro 系列能够真正让我们屏住呼吸。
目前,剩下要做的就是给它打分。
特别感谢这些译者︰
100%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
94条评论
What does being a “pro” device have to do with high repairability? “Pro” (itself more of a marketing term than a technical one) covers a proud range of areas. My sister is a pro graphic designer. She can do amazing things with illustrator or photoshop. She couldn’t tell you the next thing about processors or keyboard switches. For her the “pro” is what she can get done, not whether or not she can pop open the case. I’d be willing to lay odds thats true for a lot of people.
Repairability and pro are not connected. Some people value the former, some the later, some both, some neither.
kreutz -
In response to kreutz.
Hypothetical:
The Pro Graphic Designer is working on a commission that has taken several weeks. She has completed another days worth of work while out and about (the main point of a laptop, portability) someone drops liquid into the unit and it fails.
She could just redo the hours of work she just lost after her last backup (assuming she is someone who backs up religiously), however her deadline is tomorrow morning.
If she is using a true pro device she could drop by a computer repair place. Have them remove the SSD and recover the data. (in the macbook pro the SSD is soldered and even if it wasn’t the T2 chip prevents an external computer from reading it). If she is using the “PRO” device that apple sells she is $@$* out of luck and has to pull an all nighter to redo the work or loose the commission and be out all of the work she has done.
The ability to respond to unexpected situations damage, moisture, internal failure or design fault is what should set a PRO device apart.
@grantspedding The T2 does not prevent an external computer from reading the SSD. It is connected to one of the USB-C ports. There is a tool you can connect which will boot the T2 in DFU mode, prompt for the user’s password, tell the T2 to load the SSD, then dump all the data to an external drive.
Though I seriously wonder what professional would use a machine with no backups of in-flight work. Especially when it’s a Mac, and every macOS since 10.5 in 2007 has included Time Machine.
Zimmie -
For those suggesting that the moniker PRO doesn’t need to mean ‘repairable’, ‘accessible’, ‘non-complicated’, just consider any other PRO industry who relies hugely on repairability and the ability to get inside their devices / tools / instruments to keep them going as long as possible. A music producer wouldn’t throw away a 50 channel recording deck because 2 channels failed one day. A musician wouldn’t put their guitar in the dump because a machine head broke, $10 would get that musician back on stage again. A chef that finds their knife no longer sharp doesn’t look for the bin and a wholesale knife catalogue to buy a new one, they get a hone, or a stone and in 10 minutes their knife is possibly as good as new.
Apple have chosen this route for us and all to shave a few millimetres and grammes off laptops that Pro’s need to have as functional as possible. The moniker PRO is assumed to not only be top quality but top at saving the day when $@$* hits the fan and these machines are no longer that.
