跳转到主内容
MacBook Pro 15“Unibody 2010中期 底壳更换
你所需要的
  1. MacBook Pro 15“Unibody 2010中期 底壳更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 拆除以下十颗固定在机壳上的螺丝
    • 三颗13.5mm(14.1 mm) 菲利普斯十字螺丝 。
    • 七颗3 mm 菲利普斯十字螺丝。
    • 卸下这些螺丝时,请注意它们如何以很小的角度伸出。必须以相同的方式重新安装它们。
  2. MacBook Pro 15“Unibody 2010中期 底壳更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用双手在后壳接近风扇处提起固定后壳的两个卡扣。
    • 将后壳放置在一边。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
46等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
一条评论
When replacing the lower case, be sure to re-seat the clips that popped when removing it. There are two, located near the edge of the battery and the motherboard. Apply firm pressure over these spots until the clips click again, before replacing the screws.
keithbartholomew - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 21
过去 30 天: 43
总计 41,023
