跳转到主内容
2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换, 主板: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 移除三个在右侧风扇的T6 Torx螺丝。
  2. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: 步骤 2 中的图像 1,2 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 用扁平的撬棒使风扇与主板的连接线断开。
    • 用撬棒从下往上慢慢撬会很有效。
    • 移除右侧风扇。
  3. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 用扁平的撬棒断开AirPort / Bluetooth线缆与主板的连接。
    • 让线缆不再与主板连接。
  4. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 断开摄像头与主板的连接。
  5. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 用扁平撬棒断开光驱与主板的链接。
    • 保持让线缆与主板不要接触。
  6. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 小心的向上提右侧扬声器与主板的连接,并断开连接。
  7. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 用扁平撬棒断开硬盘与主板的连接。
  8. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: 步骤 8 中的图像 1,2 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 移除两个短的用来固定屏蔽罩的Phillips螺丝。
    • 移除屏蔽罩。
  9. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 用扁平撬棒断开触摸板和主板的连接。
  10. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: 步骤 10 中的图像 1,2 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 用手指小心的向上推开键盘排线接口的活动部件。
    • 确保推开的是排线接口的活动部件,而不是借口本身。
    • 将键盘与主板分离。
  11. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 用扁平撬棒断来电源指示灯与主板的连接。
  12. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: 步骤 12 中的图像 1,3 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: 步骤 12 中的图像 2,3 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 向上提起塑料垫片。
    • 向后拔出屏幕数据接口。
    • 不要向上拔数据接口,接口很脆弱。把线缆往角落的方向平行地拔出。
  13. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: 步骤 13 中的图像 1,2 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 用撬棒挑开背光排线接口的活动部件。
    • 挑活动部件,不是接口本身。
    • 向上拔出线缆。
  14. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 移除下列螺丝。
    • 7个将主板固定在金属壳上的 3.3 mm T6 Torx 螺丝
    • 两个固定电源板的8 mm T6 Torx螺丝
    • 不要移除逻辑主板!背后还有元器件。
  15. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 小心地从左侧拿起主板,小心右侧的接口可能卡住。
    • 不要直接整个把主板拿出。
  16. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 从左侧提起主板后,留出空间,移除麦克风和主板的连接。
  17. 2010年中MacBook Pro 15" Unibody 主板更换: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 向左移动主板,让接口与计算机外壳分离。
    • 在重新安装主板的时候,先把麦克风装好会让整个过程更简单。
    • 防止元器件损坏,请把主板放在软的、无静电的平面上。
结论
重新组装你的设备,请按相反顺序参考这个指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Churan He正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 1,798
