跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
2011年晚期 15寸 MacBook Pro 一体化机 RAM 更换
你所需要的
  1. 2011年晚期 15寸 MacBook  Pro 一体化机 RAM 更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 拆除以下十颗固定在机壳上的螺丝
    • 三颗13.5mm(14.1 mm)十字螺丝 。
    • 七颗3 mm 十字螺丝。
    • 卸下这些螺丝时,请注意它们如何以很小的角度伸出。必须以相同的方式重新安装它们。
  2. 2011年晚期 15寸 MacBook  Pro 一体化机 RAM 更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用双手在后壳接近风扇处提起固定后壳的两个卡扣。
    • 将后壳放置在一边。
  3. 2011年晚期 15寸 MacBook  Pro 一体化机 RAM 更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 1,2 2011年晚期 15寸 MacBook  Pro 一体化机 RAM 更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 对于某些维修(例如硬盘),不需要断开电池接头,但断开连接器可防止主板上电子设备的意外短路。 如果不断开电池连接器,请小心,因为主板的部件可能会通电造成短路或其他伤害。
    • 使用撬棒的边缘从逻辑板上的插座向上撬开电池连接器。
    • 在连接器的两个短边上分别向上撬起插座是十分有效的手段。
  4. 2011年晚期 15寸 MacBook  Pro 一体化机 RAM 更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将电池电缆稍微掰离主板上的插座,以免在进行其他工作时插头与插座意外连接。
  5. 2011年晚期 15寸 MacBook  Pro 一体化机 RAM 更换, RAM: 步骤 5 中的图像 1,3 2011年晚期 15寸 MacBook  Pro 一体化机 RAM 更换, RAM: 步骤 5 中的图像 2,3 2011年晚期 15寸 MacBook  Pro 一体化机 RAM 更换, RAM: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 通过同时将每个卡扣推离 RAM 模块,打开 RAM 芯片两侧的卡扣。
    • 这些卡扣将芯片锁定在适当的位置,打开它们会导致芯片“弹出”。
    • 弹出 RAM 芯片后,将其从插槽中直接拉出。
    • 如果安装了第二个RAM芯片,请重复此过程。
结论
请按逆序重组你的设备。
115等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3指南评论
There's a visual of the screw configuration on the apple support website:
https://support.apple.com/en-us/HT201165
ff95 - 回复 分享
Great tutorial, but I think moderate might be a bit of an understatement; this project took me roughly five minutes, and I’ve never taken apart a computer before.
Tyler Alberico - 回复 分享
Sooo easy, thanks for great tutorial, I wish I had done this years ago.
hmg - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 16
过去 30 天: 97
总计 64,650
