当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
拆除以下十颗固定在机壳上的螺丝
三颗13.5mm(14.1 mm) 菲利普斯十字螺丝 。
七颗3 mm 菲利普斯十字螺丝。
卸下这些螺丝时,请注意它们如何以很小的角度伸出。必须以相同的方式重新安装它们。
使用双手在后壳接近风扇处提起固定后壳的两个卡扣。
将后壳放置在一边。
对于某些维修(例如硬盘),不需要断开电池连接器,但断开连接器可防止主板上电子设备的意外短路。 如果不断开电池连接器,请小心,因为主板的部件可能会通电造成短路或其他伤害。
使用撬棒的边缘从逻辑板上的插座向上撬开电池连接器。
在连接器的两个短边上分别向上撬起插座是十分有效的手段。
将电池电缆稍微掰离主板上的插座,以免在进行其他工作时插头与插座意外连接。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Use the flat end of a spudger to lift the AirPort/Bluetooth connector out of its socket on the logic board.
Peel back the piece of EMI tape covering the AirPort/Bluetooth cable on the AirPort/Bluetooth housing.
Use the flat end of a spudger to gently lift the AirPort/Bluetooth connector out of its socket on the AirPort/Bluetooth board.
Remove the cable from your MacBook.
取消:我没有完成这个指南。
7等其他人完成本指南。
与5其他贡献者
158,307 声望
创作了144篇指南
徽章: 54
+ 51更多徽章
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 8
过去 30 天: 25
总计 9,095
