当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
With the case closed, place the Unibody top-side down on a flat surface.
Depress the grooved side of the access door release latch enough to grab the free end. Lift the release latch until it is vertical.
在继续操作之前,请确保电池卡扣是垂直的。
抓住半透明的塑料卡扣,将电池向上拉出一体化机。
如果按下卡扣,它将把电池锁定到位。
拧下将下底壳固定到机箱的以下八颗螺丝:
一颗 5.4 mm 菲利普斯十字螺丝。
三颗 14 mm 菲利普斯十字螺丝。
四颗 3.5 mm 菲利普斯十字螺丝。
Remove the following 5 screws securing the mid wall to the upper case:
Three 10.5 mm Phillips screws.
Two 3.7 mm Phillips screws.
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
预览
