跳转到主内容
2011年早期 15寸 MacBook Pro 一体化机 RAM 更换
你所需要的
  1. 2011年早期 15寸 MacBook  Pro 一体化机 RAM 更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 拆除以下十颗固定在机壳上的螺丝
    • 三颗13.5mm(14.1 mm) 菲利普斯十字螺丝 。
    • 七颗3 mm 菲利普斯十字螺丝。
    • 卸下这些螺丝时,请注意它们如何以很小的角度伸出。必须以相同的方式重新安装它们。
  2. 2011年早期 15寸 MacBook  Pro 一体化机 RAM 更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用双手在后壳接近风扇处提起固定后壳的两个卡扣。
    • 将后壳放置在一边。
  3. 2011年早期 15寸 MacBook  Pro 一体化机 RAM 更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 1,2 2011年早期 15寸 MacBook  Pro 一体化机 RAM 更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 对于某些维修(例如硬盘),不需要断开电池连接器,但断开连接器可防止主板上电子设备的意外短路。 如果不断开电池连接器,请小心,因为主板的部件可能会通电造成短路或其他伤害。
    • 使用撬棒的边缘从逻辑板上的插座向上撬开电池连接器。
    • 在连接器的两个短边上分别向上撬起插座是十分有效的手段。
  4. 2011年早期 15寸 MacBook  Pro 一体化机 RAM 更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将电池电缆稍微掰离主板上的插座,以免在进行其他工作时插头与插座意外连接。
  5. 2011年早期 15寸 MacBook  Pro 一体化机 RAM 更换, RAM: 步骤 5 中的图像 1,3 2011年早期 15寸 MacBook  Pro 一体化机 RAM 更换, RAM: 步骤 5 中的图像 2,3 2011年早期 15寸 MacBook  Pro 一体化机 RAM 更换, RAM: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 通过同时将每个卡扣推离 RAM 模块,打开 RAM 芯片两侧的卡扣。
    • 这些卡扣将芯片锁定在适当的位置,打开它们会导致芯片“弹出”。
    • 弹出 RAM 芯片后,将其从插槽中直接拉出。
    • 如果安装了第二个RAM芯片,请重复此过程。
结论
请逆序重组你的设备。
213等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3条评论
Great guide. Comments @ the screws gave me a heads-up on what to look for. No problems, no hassles, & in a short time, my memory is doubled. Wish I could do that for my brain. Thanks!
dashbran1 - 回复
Hi,
thanks for the guide, I plan to upgrade my 15” early 2011 2.3 GHz MBP today. I am changing my 750GB HDD to a Firecuda 2TB SSHD (can’t afford the SSD I wish I could get into currently), and I plan to upgrade my RAM from the 8GB to 16GB as well to give my 2011 a little sprucing up. I have performed a full time machine backup to my 2TB WD passport pro external HD (It’s set up as a RAID 0 device and has a thunderbolt 1 interface, which I was glad for bc a USB 2.0 interface would have taken like 3 days or blown up my computer.
My questions are:
1. Is there a preferred order to switch out the internal hard drive and memory? Do I need to switch out one first then boot up and shutdown, or can you safely upgrade the HD and RAM at the same time?
2. Is there anything else I need to do before upgrading the HD besides a time machine backup? Do I need a “bootable OS?” Whatever that is? Thanks!
Dustin - 回复
I completed this several years ago, sorry for just now giving credit. I was able to upgrade my MacBook Pro 15” Early 2011 with 16GB of RAM. It has been running great ever since. Probably 4 years now maybe longer?? Thank you!
jayfish - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 18
过去 30 天: 82
总计 141,195
