跳转到主内容
MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换
你所需要的
  1. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 拆除以下十颗固定在机壳上的螺丝
    • 三颗13.5mm(14.1 mm)十字螺丝 。
    • 七颗3 mm 十字螺丝。
    • 卸下这些螺丝时,请注意它们如何以很小的角度伸出。必须以相同的方式重新安装它们。
  2. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用双手在后壳接近风扇处提起固定后壳的两个卡扣。
    • 将后壳放置在一边。
  3. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 对于某些维修(例如硬盘),不需要断开电池接头,但断开连接器可防止主板上电子设备的意外短路。 如果不断开电池连接器,请小心,因为主板的部件可能会通电造成短路或其他伤害。
    • 使用撬棒的边缘从逻辑板上的插座向上撬开电池连接器。
    • 在连接器的两个短边上分别向上撬起插座是十分有效的手段。
  4. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将电池电缆稍微掰离主板上的插座,以免在进行其他工作时插头与插座意外连接。
  5. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换, 左风扇: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 移除以上三颗固定左风扇到主板的螺丝:
    • 两颗3.5 mm T6梅花螺丝
    • 一颗4.2 mm T6梅花螺丝
  6. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换: 步骤 6 中的图像 1,3 MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换: 步骤 6 中的图像 2,3 MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的扁平端断开左风扇接头与主板的连接。
    • 从风扇电缆线下方轴向扭动撬棒有助于更好的断开连接器。
    • 第二张和第三张图片中可以看到风扇接口和风扇连接器。当使用撬棒将风扇连接器垂直向上撬起时,请小心不要将塑料风扇接口端从主板上弄断。
    • 第二张图片里的主板可能和您的主板有些许不同,但风扇接口是一致的。
  7. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 将左风扇取出。
  8. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换, 逻辑板: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用撬棒扁平的一端从逻辑板上的插座中撬起右风扇的插头。
    • 小提示:在风扇线缆下方扭动撬棒来断开插头。
  9. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换: 步骤 9 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 移除将右侧风扇和逻辑板固定的三颗3.4mm(3.1mm)T6 梅花螺丝。
    • 从逻辑板上的开口提出风扇。
  10. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 从逻辑板的插座上拉出摄像头线缆。
    • 断开连接时,请勿向上拉动相机线缆。 这样可能损坏逻辑板和线缆本身。 将电缆从逻辑板平行的方向拉出。
  11. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 使用撬棒扁平的一端来撬开逻辑板插座上的AirPort/蓝牙排线的插头。
  12. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 使用撬棒扁平一端来撬起逻辑板插座上的光驱排线的插头。
  13. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 从逻辑板上的插头下撬起硬盘红外传感器线缆。
  14. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 使用撬棒扁平的一端从逻辑板的插座上撬起低音扬声器/右扬声器线缆的插头。
    • 在线缆下方撬起。
  15. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换: 步骤 15 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 移除将键盘/触摸板固定到逻辑板上的两颗1.5mm(1.2mm)十字螺丝。
    • 从逻辑板上提起盖子,放置到一边。
  16. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 从逻辑板的插座上撬起触摸板排线连接插头。
  17. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换: 步骤 17 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用您的指甲来撬动键盘排线上的ZIF插座的滑杆。
    • 确保您撬动的是滑杆,而不是插座本身。
    • 使用撬棒的尖端将键盘排线从插座中拉出。
  18. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 使用撬棒扁平的一端来从逻辑板插座中提起电量显示插头。
  19. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换: 步骤 19 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 抓住将显示数据排线锁固定的塑料拉手,并将其旋转到电脑交流电插口方向。
    • 将显示数据电缆直接从逻辑板上的插座拉出
    • 不要抬起显示数据线,因为它的插座非常脆弱。 将电缆平行于逻辑板的表面拉出。
  20. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换: 步骤 20 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端来从ZIF插座中撬起键盘背光排线。
    • 确保您撬动的是滑杆而不是插座本身。
    • 从插座中拉出背光排线。
  21. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 移除下列螺丝
    • 逻辑板上的7颗3.4mm(3.1mm)T6 梅花螺丝。
    • 2颗交流电源板上的8mm T6 梅花螺丝。
  22. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换: 步骤 22 中的图像 1,3 MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换: 步骤 22 中的图像 2,3 MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 小心地从左侧提起逻辑电路板组件,并将其从外壳中移出,清理光盘驱动器电缆和可能在拆卸过程中被卡住的I / O端口。
    • 如有必要,请使用撬棒扁平的一端将麦克风与上壳分开。
    • 将逻辑板的I / O端口侧拉离上盖的一侧,然后卸下逻辑板组合件。
  23. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换, 散热器: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 将逻辑板放在柔软的平坦表面上,散热片朝上。
    • 拆下将散热器固定到逻辑板上的六颗1号十字螺丝。
    • 跟踪每个螺丝下方的小弹簧。
  24. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款散热器更换: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 从逻辑板上取下散热片。
    • 拆下所有六颗螺丝后,如果散热看起来卡在逻辑板上,则可能借助使用撬棒分离两个部件。
    • 如果您需要将散热安装到逻辑板上,我们有一个导热板可以更换热敏电阻。
结论
反向跟随教程即可重新安装您的设备。
45等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Digitaalia正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,618篇指南
3指南评论
There is a wire under the logicboard that seems impossible due too short to reconnect to the logicboard. This wire comes from the keyboard side case. Is anyone with my sane problem? How dis you resolve it? Tks in advance for your help! https://s29.postimg.org/qakuiofxj/IMG_16...
Zzapp - 回复
I have upgraded Mac Pros a few times doing the CPU upgrade on 2009 5,1 and 2010 dual CPUs but this looks really tough. My mid 2012 macbook pro runs hot like 98c when under full load. I would like to replace the thermal paste but this looks like its just too risky. NIce job though on the Fixit post.
Lance McVickar - 回复
Why do you think it’s too risky to change the thermal paste? You actually don’t need to do all those steps to just change the paste, and it’s as easy as wiping the old clean with an alcohol wipe and applying a pee-size amount on the side of the heatsink covering your CPU and voilà. It’s actually much easier to do than removing the entirety of the heatsink, as shown here, which you only need to do to replace the heatsink itself (which difficulty is such that I highly doubt it’s worthing it; just changing the paste will make a big difference). This video will shot you how to only replace the paste without having to remove the entire heatsink, nor remove the motherboard from the aluminium casing itself : https://www.youtube.com/watch?v=sOkmmpba...
Jas Bataille -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 159
过去 7 天: 1,058
过去 30 天: 2,454
总计 40,112
