跳转到主内容
MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款左风扇更换
你所需要的
  1. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款左风扇更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 拆除以下十颗固定在机壳上的螺丝
    • 三颗13.5mm(14.1 mm)十字螺丝 。
    • 七颗3 mm 十字螺丝。
    • 卸下这些螺丝时,请注意它们如何以很小的角度伸出。必须以相同的方式重新安装它们。
  2. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款左风扇更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用双手在后壳接近风扇处提起固定后壳的两个卡扣。
    • 将后壳放置在一边。
  3. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款左风扇更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款左风扇更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 对于某些维修(例如硬盘),不需要断开电池接头,但断开连接器可防止主板上电子设备的意外短路。 如果不断开电池连接器,请小心,因为主板的部件可能会通电造成短路或其他伤害。
    • 使用撬棒的边缘从逻辑板上的插座向上撬开电池连接器。
    • 在连接器的两个短边上分别向上撬起插座是十分有效的手段。
  4. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款左风扇更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将电池电缆稍微掰离主板上的插座,以免在进行其他工作时插头与插座意外连接。
  5. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款左风扇更换, 左风扇: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 移除以上三颗固定左风扇到主板的螺丝:
    • 两颗3.5 mm T6梅花螺丝
    • 一颗4.2 mm T6梅花螺丝
  6. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款左风扇更换: 步骤 6 中的图像 1,3 MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款左风扇更换: 步骤 6 中的图像 2,3 MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款左风扇更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的扁平端断开左风扇接头与主板的连接。
    • 从风扇电缆线下方轴向扭动撬棒有助于更好的断开连接器。
    • 第二张和第三张图片中可以看到风扇接口和风扇连接器。当使用撬棒将风扇连接器垂直向上撬起时,请小心不要将塑料风扇接口端从主板上弄断。
    • 第二张图片里的主板可能和您的主板有些许不同,但风扇接口是一致的。
  7. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款左风扇更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 将左风扇取出。
结论
反向跟随教程即可重新安装您的设备。
47等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Digitaalia正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,618篇指南
3指南评论
Are you sure that’s the left fan and not the right ?
If you click on the buy these parts” link it shows a picture of a different fan, the one on the other side of the MBP.
Would be nice if you could clear this up.
Thank you.
Konstantinos Bonotis - 回复
Yes its the left fan when you are typing on the Mac & that is what it’s called. When you replace it however it’s on the RHS of the upside down Mac with the motherboard exposed.
Stephen Fry - 回复
after cleaning the fans from dust, my left fan is making constantly noise. it’s not loud but it is annoying by time. can i fix this or is it because the fan is damaged?
butch coolidge - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 128
过去 30 天: 590
总计 20,797
