跳转到主内容
2009年中期 MacBook Pro 15" 2.53 GHz 一体化机 更换电池
你所需要的
  1. 2009年中期 MacBook Pro 15" 2.53 GHz 一体化机 更换电池, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 拆除以下十颗固定在机壳上的螺丝
    • 七颗3 mm 菲利普斯十字螺丝。
    • 三颗13.5mm(14.1 mm) 菲利普斯十字螺丝 。
  2. 2009年中期 MacBook Pro 15" 2.53 GHz 一体化机 更换电池: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 双手抬起底壳,使其靠近通风孔,以将其从固定到上壳的两个夹扣中弹出。
    • 拆下底壳并将其放在一旁。
  3. 2009年中期 MacBook Pro 15" 2.53 GHz 一体化机 更换电池, 电池: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 三个五角螺丝将电池固定在上壳上。可以使用此螺丝刀拆除它们。
    • 如果你没有五角螺丝刀,可以在夹点中使用 1.5 mm 平头螺丝刀。在尝试打开螺钉之前,确保平头螺丝刀的头部紧贴螺钉头的五个“点”中的两个,因为松配合将很容易剥离螺钉头。
    • 如果你的螺丝刀头不合适,找一个更大的头并将其归档,直到它完全适合再继续进行。
    • 你不必按照步骤 3 - 7 卸下电池以更换硬盘驱动器。但是,建议在进行操作之前从电子设备中取出所有电源。
    It really depends on how thick the 1.5 mm flathead screwdriver is. I tried a low-cost tool and almost destroyed the screw. So be carefull
    Paul - 回复
    Unfortunately, when I added a second hard drive via these instructions, all went well but Bluetooth is now MIA. Can anyone help?
    Peter Payne - 回复
    I agree...
    I have bought a used MacBook Pro, when problems arise, opening Corps was trying to turn the screw, but with poor quality could not turn a screwdriver, only to ruin the screw. Try to buy ifixit Screwdriver set. Good luck to all and thank you ifixit team for such assistance as ifixit.com. Thank you.
    remjok - 回复
  4. 2009年中期 MacBook Pro 15" 2.53 GHz 一体化机 更换电池: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 沿着电池顶部边缘取下两个暴露的五角螺丝。
    The screws holding my battery were all worn out since an earlier removal. So instead of ruining them even more I put some saran wrap on the tip of my pentalobe driver and gently unscrewed them.
    magnus - 回复
    I have a problem with these screw. They a completly warn and I need some new ones to fix the new Battery.
    Does anyone know which thread it is and which length?
    alexanderleith - 回复
  5. 2009年中期 MacBook Pro 15" 2.53 GHz 一体化机 更换电池: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 当你移除隐藏在下面的五角螺丝时,使用撬棒的尖端移除 “警告:不要取下电池”的标签。
  6. 2009年中期 MacBook Pro 15" 2.53 GHz 一体化机 更换电池: 步骤 6 中的图像 1,2 2009年中期 MacBook Pro 15" 2.53 GHz 一体化机 更换电池: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 通过塑料拉条提起电池,将其从上壳的长边滑出。
    • 不要试图完全取出电池。
  7. 2009年中期 MacBook Pro 15" 2.53 GHz 一体化机 更换电池: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 将电池重新倾斜到足以接触电池电缆接口。
    • 将电池从逻辑板上倾斜到足以触碰电池电路。 将电池电路从逻辑板上的插座中拔出,然后从上盖取出电池。
    • 如果你在安装新电池,你应该在安装完成后进行校准
结论
请按逆序组装你的设备。
165等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
20条评论
Changing this battery for a friend went as smooth as silk. I've done this many times before so that was no surprise, but now the battery (bought from ifixit) shows only 85% charge even after being left all night to charge, and the charger stopped charging and shows the light on the charger shows green.
What have we done wrong and what do we need to do about it?
Lord Groundhog - 回复
You need to calibrate the new battery. Charge until it won't charge any more. Unplug the computer and leave it until it puts itself to sleep from low battery. Make sure your settings are as low a threshold as possible (3%) I think is the minimum. Then plug it in and charge back to 100%.
Daniel Henry -
Further note: we tried running off the battery, and when it was at 44% tried to recharge it using another charger that we knew was working. The battery indicator says the battery is not charging.
Lord Groundhog - 回复
Hola buenas. necesito comprar una bateria para mi macbook pro 15", de mediados del 2009, en el que la tapa se abre entera. no se que modelo de bateria es, me podriais decir el nombre o referencia que lleva por favor??? me estoy volviendo loca buscando por internet.
Eugenia Padero - 回复
It's possible to be necessary to reset the battery controller SMC.
It's the last step to do
https://support.apple.com/fr-fr/HT201295
https://support.apple.com/en-us/HT201295
jpchagnon - 回复
If the battery is non removable (MacBook Pro from 2009) :
Shut down your Mac.
Unplug the MagSafe or USB-C power adapter from your computer.
Using the built-in keyboard, press Shift-Control-Option on the left side of the keyboard, then press the power button at the same time. Hold these keys and the power button for 10 seconds.
Release all keys.
Reconnect the power adapter.
Press the power button again to turn on your Mac.
Si la batterie n’est pas amovible
Éteignez l’ordinateur.
Branchez l’adaptateur secteur MagSafe ou USB-C à une source d’alimentation, ainsi qu’à votre Mac.
À l’aide du clavier intégré, appuyez sur Maj + Contrôle + Option dans la partie gauche du clavier, et appuyez en même temps sur le bouton d’alimentation.
Relâchez toutes les touches, puis appuyez à nouveau sur le bouton d’alimentation pour allumer votre Mac.
jpchagnon - 回复
Attention à la traduction de l’article suivant:
Shut down your Mac.
Release all keys.
Débranchez l’adaptateur secteur MagSafe ou USB-C de votre votre Mac.
Pascal Galliot -
Thanks so much for posting this great, well-written, and well-documented tutorial. Couldn't have done it without you. Probably just made me $2-300. :)
dave_dd - 回复
The battery I received has a pad on the bottom on one end that was not on the original battery. this interfers with the trackpad clicking mechanism. Did they send the wrong battery (it fits otherwise)? Should I remove this pad?
Larry Anovitz - 回复
The instructions for step five are kind of ironic.
Spam Junk - 回复
Angeblich ist der Akku im MacBook Pro 5,4 fest verbaut (geklebt). Wie bekommt man ihn dann heraus?
Thomas Paul - 回复
Thank you very much for the detailed instructions, it helped greatly.
I just replaced my battery and was done in 20 minutes and everything is working fine.
NR - 回复
Greate man Thanks I will follow the guide
Manoj - 回复
Xion Midmklo sdmdl kdodk ?
fghfgjhfg ghjghjf - 回复
Worked fine for me for almost 7 month. Then over sudden the battery was dead. Charging was not possible anymore and MAC-OS indicated, that the battery has to be changed immediatly. When connecting the Charger the green LED went on, fainted and went on again for several times.
SMC-Reset had no effect on my problem. What do you suggest i should do?
ga-z - 回复
I forgot to tell that os is booting fine without any issues but only with the DC charger connected to the system.
ga-z -
This guide worked as written except that the screw holes of new battery were off by a hair. One would need shaved off the plastic inside one of the outer holes or cram the one of screws with force. This issue may very with battery producer.
markjville - 回复
Done, a second time :-)
GeorgG - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 30
过去 30 天: 126
总计 170,196
