跳转到主内容
2019年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 底壳更换
你所需要的
  1. 2019年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 底壳更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 1,3 2019年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 底壳更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 2,3 2019年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 底壳更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始此步骤之前,你必须禁用 Mac 的自动重启功能。自动重启功能会让 MacBook 在掀开盖子时自动开机。这个功能在拆卸过程中也可能会被意外触发。使用本指南或按照下面的简要说明来禁用自动启动。这项指令可能并不适用于所有 Mac。
    • 开机,并打开终端
    • 将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return
    • 你现在可以安全地关闭Mac电脑,并打开底壳,它不会再意外启动了。
    • 当修理完成、成功组装复原Mac电脑后,在「终端」中使用以下命令来启用「自动启动」功能:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. 2019年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 底壳更换, 底壳: 步骤 2 中的图像 1,2 2019年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 底壳更换, 底壳: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 开始之前,请完全关闭并拔下 MacBook Pro的电源插头。
    • 关闭显示屏并翻转整个笔记本电脑。使用P5 五角螺丝刀卸下固定底壳的六个螺丝,长度如下:
    • 四颗 4.7 mm 螺丝
    • 两颗 6.6 mm 螺丝
    • 在拆卸螺钉时请注意螺丝的方向 —— 需要以微小的角度重新安装。
    • 在整个维修过程中,记录每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置以避免损坏你的设备。
  3. 2019年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 底壳更换: 步骤 3 中的图像 1,2 2019年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 底壳更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将抽吸手柄按到底壳前缘附近,螺丝孔之间。
    • 提起吸力手柄,足以打开底壳下方的小间隙。
  4. 2019年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 底壳更换: 步骤 4 中的图像 1,3 2019年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 底壳更换: 步骤 4 中的图像 2,3 2019年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 底壳更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将三角撬片的角落滑入刚刚在底壳下方形成的间隙中。
    • 将三角撬片滑动到最近的角落,然后在MacBook Pro 侧面的一半处滑动。
    • 这将打开第一个固定底壳的隐藏夹子。你应该感受并听到弹出声。
  5. 2019年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 底壳更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2019年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 底壳更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2019年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 底壳更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在对面重复上一步,使用三角撬片打开第二个夹扣。
  6. 2019年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 底壳更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 抬起底壳的前缘(与显示屏合页相对的一侧),使指尖滑到下面并抓住它。
    • 如果无法抓住,则盖子中间附近的两个额外隐藏的夹子可以在此时自由弹出。
    • 不要抬得太高,也不要试图拆下底壳。
  7. 2019年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 底壳更换: 步骤 7 中的图像 1,3 2019年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 底壳更换: 步骤 7 中的图像 2,3 2019年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 底壳更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将底壳牢固地拉向 MacBook 的前部(远离合页区域),以分离固定底壳的最后一个夹子。
    • 首先在一个角落拉,然后在另一个角落拉。
    • 往拉到一边 —— 不要往上。
    • 此处需要很大的力气。
  8. 2019年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 底壳更换: 步骤 8 中的图像 1,3 2019年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 底壳更换: 步骤 8 中的图像 2,3 2019年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 底壳更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 取下底壳。
    • 要重新安装底壳:
    • 将其固定到位并将滑动夹子对准显示屏合页附近。向下按并将盖子滑向合页。它应该在夹扣合上时停止滑动。
    • 当滑动夹完全啮合且下壳看起来正确对齐时,用力向下按下底壳以啮合四个隐藏的夹子。你应该感觉到并听到它们啮合到位。
结论
请按逆序重组你的设备。
维修没有按计划进行?请查阅论坛 寻求帮助。
10等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
427,049 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
136 名成员
创作了16,573篇指南
4条评论
What about a guide for replacing the SSD for more memory? Is this possible?
Sara Morsi - 回复
@eowyn327 Not possible on any of Apple’s current laptops. They want you to buy a new machine or pay them a monthly fee for iCloud storage, rather than have the ability to expand the internal storage. Only other option is to tote around an external SSD and a dongle. Sorry!
Jeff Suovanen -
When I opened the bottom case and shook it a little, it rattles a little as if something was loose. Is this normal? I didn’t actually open the case, just popped the clips and closed it back up.
Sarah - 回复
I need to re-tap the threads on two of the lower case screw holes. Can anyone tell me what the diameter and pitch is?
Dave Mednick - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 19
过去 7 天: 141
过去 30 天: 636
总计 47,796
