跳转到主内容
替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板
你所需要的
  1. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板, 底部盖板: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 取出固定Macbook Pro底壳的P5梅花螺丝,如下:
    • 8颗3.1mm螺丝
    • 两颗2.3mm螺丝
  2. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 2 中的图像 1,2 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 从屏幕转轴一侧的边缘抬起,把底部盖板从MacBook Pro上抬起来。
  3. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 3 中的图像 1,3 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 3 中的图像 2,3 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 底部盖板上有两个塑料夹子(红色),在上面的箱子里卡扣(橙色)可以装进塑料夹子。
    • 在重新组装过程中,轻轻地将盖板的中心推到它的两个塑料夹上。
  4. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板, 电池连接器: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 把电池连接器上的标签撕掉。
  5. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 5 中的图像 1,3 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 5 中的图像 2,3 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在逻辑板上轻轻抬起电池连接器的每一端,将连接器从其插座上撬开。
    • 将连接器弯曲,确保电池连接器不意外地与逻辑板接触。
  6. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板, AirPort/摄像机线缆: 步骤 6 中的图像 1,3 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板, AirPort/摄像机线缆: 步骤 6 中的图像 2,3 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板, AirPort/摄像机线缆: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 使用刮刀或镊子将三根 AirPort 天线线缆从 AirPort 板上的插座中撬起,并将其向上弯曲,使其不碍事。
    • 电缆连接点非常脆弱。请注意只抬起连接器,而不要抬起插座或电缆。
    • 要重新连接,请小心地将连接器对准插座,然后用铲刀的扁平部分用力将其按下。
  7. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 7 中的图像 1,2 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 剥下风扇上的右橡胶盖并将其折叠放置一边。
  8. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 8 中的图像 1,2 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用挑线器的尖端将相机电缆连接器从逻辑板上的插槽中推出。
    • 确保将电路板平行推入电路板,首先推动一侧,然后另一侧将连接器“推出”插座。
  9. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 9 中的图像 1,3 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 9 中的图像 2,3 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用手指将AirPort /相机电缆从风扇上拔下。
    • 电缆粘在风扇上,小心将其剥离,以免损坏风扇。
    • 小心地将电缆从塑料电缆导轨上卸下。
    • 在重新组装时,这些电缆上仍应有足够的粘合剂将其粘到风扇上。
  10. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板, I/O板排线(顶部): 步骤 10 中的图像 1,1
    • 卸掉固定住I/O板的4个2.2mm T5 内梅花头螺丝钉。
  11. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 11 中的图像 1,2 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 卸掉左连接器的挡板。
    • 用撬棒的平头从主板槽上翘起I/O板排线的左端。
  12. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 12 中的图像 1,2 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 卸掉右连接器的挡板。
    • 用撬棒的平头从主板槽上翘起I/O板排线的右端。
  13. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 将 I/O 板电缆从固定在风扇上的粘合剂上剥离。
    • 卸掉排线。
  14. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板, 右侧风扇: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 使用 T5 梅花头螺丝刀卸下将右风扇固定到主板上的以下三颗螺钉:
    • 一颗5.0mm T5 内梅花头螺丝,带2.0mm内柱。
    • 一颗4.0mm T5 内梅花头螺丝,宽螺丝头。
    • 一颗4.4mm T5 内梅花头螺丝。
  15. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 15 中的图像 1,3 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 15 中的图像 2,3 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖头翻起右风扇插槽上的卡扣。
    • 确定你是在挑卡扣,而不是插槽本身。
  16. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 16 中的图像 1,2 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 抬起风扇并轻轻地将其移向MacBook的后部边缘,以便将风扇排线拉出插槽。
    • 风扇排线有可能是用胶粘在主板上的——为防扯断排线,在抬起风扇的时候轻轻地剥离排线。
    • 卸掉风扇。
  17. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板, SSD: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 拆掉这将SSD固定在主板上的单独一颗2.9mm T5 内梅花头螺丝。
  18. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 18 中的图像 1,3 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 18 中的图像 2,3 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 将SSD的左端抬起足够高度以便直接越过它后面的扬声器。
    • 不要把SSD抬的太高,否则你可能弄伤金手指或是插槽。
    • 将SSD笔直地从主板插槽上抽出。
  19. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 19 中的图像 1,3 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 19 中的图像 2,3 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖头挑起I/O板连接线的卡扣。
    • 把撬棒翻过来,用平头把I/O排线推出连接器。
    • 把卡扣翻到一个合适的角度再把排线推出连接器。这有助于防止对排线或者连接器接头造成意外伤害。
  20. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 从I/O板上拆掉两颗3.1mm T5内梅花头螺丝。
  21. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 21 中的图像 1,2 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的I/O板: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 稍微抬起I/O板的内边缘,并将其拉向MacBook的中心,离开机体的边缘。
    • 卸掉I/O板。
结论
要重新组装你的机器,把这些步骤反过来做一遍就行。
14等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
一条评论
Be _VERY_ careful with the connector on the end of the I/O cable. Especially since it abuts to the speaker. It is easy to insert it diagonally but that could break the edge pins on the connector. Step 19 of this job (and the inverse) needs at least three hands.
Bryan Lunt - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 57
过去 30 天: 186
总计 23,821
