跳转到主内容
替换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015中期版本的网卡
你所需要的
  1. 替换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015中期版本的网卡, 底部盖板: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 取出固定Macbook Pro底壳的P5梅花螺丝,如下:
    • 8颗3.1mm螺丝
    • 两颗2.3mm螺丝
  2. 替换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015中期版本的网卡: 步骤 2 中的图像 1,2 替换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015中期版本的网卡: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 从屏幕转轴一侧的边缘抬起,把底部盖板从MacBook Pro上抬起来。
  3. 替换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015中期版本的网卡: 步骤 3 中的图像 1,3 替换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015中期版本的网卡: 步骤 3 中的图像 2,3 替换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015中期版本的网卡: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 底部盖板上有两个塑料夹子(红色),在上面的箱子里卡扣(橙色)可以装进塑料夹子。
    • 在重新组装过程中,轻轻地将盖板的中心推到它的两个塑料夹上。
  4. 替换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015中期版本的网卡, 电池连接器: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 把电池连接器上的标签撕掉。
  5. 替换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015中期版本的网卡: 步骤 5 中的图像 1,3 替换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015中期版本的网卡: 步骤 5 中的图像 2,3 替换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015中期版本的网卡: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在逻辑板上轻轻抬起电池连接器的每一端,将连接器从其插座上撬开。
    • 将连接器弯曲,确保电池连接器不意外地与逻辑板接触。
  6. 替换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015中期版本的网卡, 网卡: 步骤 6 中的图像 1,3 替换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015中期版本的网卡, 网卡: 步骤 6 中的图像 2,3 替换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015中期版本的网卡, 网卡: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 断开三根插在网卡上的天线,并把它们向上弯。
    • 小心地去挑每一个插头,并且注意别挑了插槽。
  7. 替换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015中期版本的网卡: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 拆掉固定网卡的这一颗单独的2.9mm T5内梅花头螺丝。
  8. 替换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015中期版本的网卡: 步骤 8 中的图像 1,3 替换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015中期版本的网卡: 步骤 8 中的图像 2,3 替换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015中期版本的网卡: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将网卡的末端抬起足够高度,以便越过它正后方的散热铁。
    • 不要把网卡抬得太高,否则你有可能伤到插头或是插槽。
    • 将网卡从它在主板上的插槽中笔直地拉出来。
    • 在网卡的下面会有一些散热膏。在你要把网卡重新装回去,或是装到别的主板上的时候别忘了再涂上散热膏。
结论
要重新组装你的设备,把这些步骤反过来做一遍就行。
20等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yiyang Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
5条评论
Hi! I need to replace the cable with the 3 prongs on the end. Do you have a video for that and would you be able to tell me where I can buy the cable?
Maria Juliano - 回复
Hello Maria - Did you ever find the cable and how a guide to replace it? Anyone on ifixit know where to get this part? I need one too.
Tony -
Yea this cable is easily damaged. Just broke mine trying to put in the new cord…the contact got bent and is no longer able to fit on the little button like socket. So annoying! Definitely need a replacement cable now…
Alex Backman -
Is there any WiFi6 replacement card compatible, so I would not just fix a broken one, but upgrade to 802.11ax and Bluetooth 5.x? All valuable comments are welcome.
Alex AA - 回复
Bonjour,
c'est possible de la changer aussi sur le Macbook pro 13" de mi-2012 ?
Sandrine Mathieu (Sandy0500) - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 44
过去 30 天: 223
总计 30,923
