将固定 MacBook Pro 后盖的 P5 五角螺丝拆掉:
8颗 3.0mm 螺丝
2颗 2.3mm 螺丝
从后盖盖和主机壳夹扣处抬起,从 MacBook Pro上取下后盖。
将取下的后盖放到一边。
揭开盖住电池接口的警告标签。
使用撬棒平头的那端,轻轻地将电池接口直接从逻辑板上的插座中撬出。
弯曲电池电缆,确保电池接口不会意外接触逻辑板。
使用撬棒的扁平一端来翘起左侧风扇上的橡胶导热槽。
移除下列三颗将左风扇固定在逻辑板上的螺丝。
一颗 4.4mm T5 梅花螺丝,包含一个2mm套管。
一颗 5.0mm T5 梅花螺丝, 包含一个2mm套管。
一颗 3.9mm T5 宽头梅花螺丝。
重新安装风扇及其螺丝钉时,在将全部螺丝钉安装之前,请不要将螺丝钉完全拧紧。这样在将螺帽套到螺丝钉上时,风扇可以略微移动以更好的固定螺帽。
使用撬棒尖端来将风扇排线从ZIF插座上解锁下来。
请确保您在撬动铰链部分而不是插座本身。
从线缆顶部开始,在线缆底部滑入一个塑料打开工具来将线缆从逻辑板上卸下。
卸下电缆时要小心谨慎,因为它牢固地固定在逻辑板上。 如有必要,请使用iOpener或吹风机加热电缆,以便软化粘合剂并使其更易于清除。
从设备上取出左风扇。
装回风扇时,较为简单的方法是先连接风扇电缆,而不是先安装三个风扇螺钉。
取消:我没有完成这个指南。
23等其他人完成本指南。
与1其他贡献者
694,692 声望
创作了1,203篇指南
徽章: 54
+ 51更多徽章
Done first try. Never fixed anything computer-related before. Worked great. Fan works. Booted up in diagnostic mode just to make sure and it works. (Hold D when starting computer)
scoffin - 2020年7月6日 回复
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 17
过去 30 天: 62
总计 17,842
