跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
MacBook Pro 15" Retina 显示屏 2012 中期 SSD 更换
你所需要的
  1. MacBook Pro 15" Retina 显示屏 2012 中期 SSD 更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 将固定 MacBook Pro 后盖的 P5 五角螺丝拆掉:
    • 8颗 3.0mm 螺丝
    • 2颗 2.3mm 螺丝
  2. MacBook Pro 15" Retina 显示屏 2012 中期 SSD 更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 从后盖盖和主机壳夹扣处抬起,从 MacBook Pro上取下后盖。
    • 将取下的后盖放到一边。
  3. MacBook Pro 15" Retina 显示屏 2012 中期 SSD 更换, 电池连接器: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 揭开盖住电池接口的警告标签。
  4. MacBook Pro 15" Retina 显示屏 2012 中期 SSD 更换: 步骤 4 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" Retina 显示屏 2012 中期 SSD 更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用撬棒平头的那端,轻轻地将电池接口直接从逻辑板上的插座中撬出。
    • 弯曲电池电缆,确保电池接口不会意外接触逻辑板。
  5. MacBook Pro 15" Retina 显示屏 2012 中期 SSD 更换, SSD固态硬盘: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 移除单颗将SSD与逻辑板想固定的3.1mm T5  梅花螺丝。
  6. MacBook Pro 15" Retina 显示屏 2012 中期 SSD 更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 稍微抬起SSD的最左侧,并牢固地抓住,并将其滑出逻辑板上的插槽。
结论
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
123等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jake Devincenzi
于04/18/11注册
119,217 声望
创作了57篇指南
20指南评论
Apple m'a informé que le SSD est soudé dans le rétina. Ce n'est pas notifié dans ce tutoriel...
J'ai un MACBOOK PRO rétina de mi-2012, pouvez-vous m'en dire plus ?
GWENC2964 - 回复 分享
Le SSD n'est pas soudé dans le Macbook Pro 2012 Retina.
urault - 分享
Hello,
Thank you for this tutorial.
But can you tell me more information for the SSD?
What's the connexion? It's a M2 SSD or a SSD Sata 3?
Thank for your help.
Daniel Pierard - 回复 分享
Hi Daniel, I have the same question. Did you get an answer yet, M.2 SSD or SSD SATA?
I have an SSD from MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012, and now, I'm using a newer model of MacBook Pro.
I'm trying to recover my data o that SSD and have been trying to find the SSD to USB adapter/converter online but haven't found a fit.
I also posted my question here: https://discussions.apple.com/message/31...
Can you help?
Thanks,
Da Cheng Liu - 分享
Hi, I followed your guide and changed the ssd to 1Tb.
But when I turn on the laptop, i get the folder with question mark. If I hold Option key while turning on, I get internet renewal option but once trying to run it, the disk is not found. Please help me with this issue fixing. Thanks. Andrej
Andrej - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 69
过去 30 天: 366
总计 357,843
