当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本 。
使用撬棒尖端来将三条AirPort天线线缆从 AirPort 板上的插座中径直翘起。
此线缆的连接插口很脆弱。请注意分离位置是在连接器上方链接部分而不是在底插或线缆处。
重新插回时可以在小心的对准插口位置后利用撬棒较宽的平面部分水平发力下按。
使用撬棒的尖端来推动相机线缆位于逻辑板插座上的链接头。
照片中的插头有六个接口,但有些型号是有十二个接口。这两种型号拔出插头的过程是相同的。
如果相机排线的插头很难从主板上拔出,请将风扇上的橡胶盖向后折叠使相机排线露出。在轻拉排线的同时使用撬棒将插头轻轻推出插座
请确保推动方向与主板相平行,先推动一侧,然后让链接头从插座中“走”出来。如果强行将其撬起则会有损坏部件的可能。
在右侧散热风扇橡胶垫下方插入撬棒扁平的一端。
在下方滑动,来分离粘合剂。
抬起翻开,你就可以靠近下方的线缆了。
如果 I/O 板电缆的连接器在衬垫中有槽口 ,你需要松开槽口下方的锁定杆 以移除电缆。 如果是这种情况,请在拉杆解锁之前不要撬起接口。
使用撬棒扁平的一端,将 I/O 板连接器从主板上的插座中直接撬出。
在重新组装设备的时候,首先连接这一端,因为它不会弯曲。
以类似的方式,从 I/O 板上的插槽中卸下 I/O 板排线。
从 MacBook Pro 上拔下 I/O 板电缆。
移除下列三颗将左风扇固定在逻辑板上的螺丝。
一颗 4.4mm T5 梅花螺丝,包含一个2mm套管。
一颗 5.0mm T5 梅花螺丝, 包含一个2mm套管。
一颗 3.9mm T5 宽头梅花螺丝。
重新安装风扇及其螺丝钉时,在将全部螺丝钉安装之前,请不要将螺丝钉完全拧紧。这样在将螺帽套到螺丝钉上时,风扇可以略微移动以更好的固定螺帽。
使用撬棒尖端来将风扇排线从ZIF插座上解锁下来。
请确保您在撬动铰链部分而不是插座本身。
从线缆顶部开始,在线缆底部滑入一个塑料打开工具来将线缆从逻辑板上卸下。
卸下电缆时要小心谨慎,因为它牢固地固定在逻辑板上。 如有必要,请使用iOpener或吹风机加热电缆,以便软化粘合剂并使其更易于清除。
从设备上取出左风扇。
装回风扇时,较为简单的方法是先连接风扇电缆,而不是先安装三个风扇螺钉。
使用撬棒尖端将I / O板数据电缆锁向上翻,并将其向计算机的电池侧旋转。
使用撬棒的扁平端将I / O板数据电缆从逻辑板上的插槽中滑出。
请勿抬起I / O板数据电缆,因为其插口非常脆弱。 将电缆平行于逻辑板的表面拉动。
使用撬棒扁平一端翘起连接到逻辑板上的左扬声器插头。
使用撬棒的尖端来翘起连接到逻辑板上的右扬声器插头。
请确保撬动线缆头,而不是插座本身。 撬动插座将会导致其与逻辑板分离。
使用撬棒扁平的一端掀起键盘带状电缆 ZIF 插座上的固定盖板。
只在铰链固定翻盖下方撬动,而不是从插座本身撬动,否则可能会将其从板上折断。
使用撬棒扁平的一端,先推一侧,然后推另一侧,轻轻地将键盘带状电缆从插座中拉出。
移除下列六颗将逻辑板与底壳固定的螺丝。
1颗 2.6mm T5 梅花螺丝
2颗 5.8mm T5 梅花螺丝
1颗 3.8mm T5梅花螺丝
1颗 5.2mm 突头 T5 梅花螺丝
1颗 3.5mm 银 T5 梅花螺丝
从靠近电池一侧朝着MacBook Pro提起逻辑板。
使用撬棒扁平一端,小心地将MagSafe2 链接头从逻辑板中的插座中推出。
重新安装逻辑板时,请检查标记位置的电缆,确保它们不被固定在逻辑板下面。
从顶部顺时针方向:键盘,触控板,电池,右扬声器,键盘背光,显示器,麦克风,耳机插孔,左扬声器。
Insert the edge of a plastic opening tool underneath the upper microphone.
Slide the blade of a plastic opening tool along the bottom of the upper microphone, releasing the adhesive.
In a similar manner, release the adhesive underneath the lower microphone.
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
单个步骤
完整指南
小——600像素
中——800像素
大——1200像素
预览
