跳转到主内容
MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件, 主板组件: 步骤 1 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件, 主板组件: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 拆掉两颗将触摸板排线接口挡板固定在主板上的2.2mm T5内梅花头螺丝。
    • 卸掉档板。
  2. MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 2 中的图像 1,3 MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 2 中的图像 2,3 MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 用撬棒的平头断开触摸板排线与主板插槽的连接。
    • 有一种简单的方法将排线插头从这类插槽中撬开,就是把撬棒伸到插头下轻轻扭动。
    • 小心,只需要撬插头,别撬了主板上的插槽。
  3. MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 摘下散热铁一端螺丝上的橡胶帽。
  4. MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 拆掉下列6颗固定主板的螺丝。
    • 一颗3.8mm T5 内梅花头螺丝。
    • 两颗5.7mm T5 内梅花头螺丝。
    • 一颗5.6mm T5 内梅花头螺丝。
    • 一颗2.6mm T5 内梅花头螺丝。
    • 一颗3.2mm T5 内梅花头螺丝。
    • 若要重新组装,先拧上这6颗螺丝,但不要把它们拧紧。移动主板让所有螺丝都正对螺丝口,并且保证所有侧边接口都与机身对应开口对齐。然后再拧紧螺丝。
  5. MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 以下步骤会详细说明如何断开这6个插头。一定要认真阅读,因为这些插头各有不同而拆法不一。
    • 麦克风排线
    • 左扬声器排线
    • 键盘数据排线
    • 右扬声器排线
    • 键盘背光排线
    • 显示器排线
    • 重新组装的时候,要检查这些插头是不是都插了,是不是都插牢固了。
  6. MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 6 中的图像 1,3 MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 6 中的图像 2,3 MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖头挑起麦克风排线插槽处的卡扣。
    • 将麦克风排线以平行于主板的方向拉出插槽。
  7. MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 7 中的图像 1,3 MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 7 中的图像 2,3 MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 用撬棒的平头将左扬声器的插头从主板的插槽中撬起。
    • 确保你撬的是插头而不是主板上的插槽。要是撬了插槽你有可能把它从主板上撬下来。
    • 轻轻地把排线弯向一边以便稍后取出主板。
  8. MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 8 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 剥开粘在键盘数据排线插头上的胶带。
  9. MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 9 中的图像 1,3 MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 9 中的图像 2,3 MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖头挑起键盘数据排线ZIF插槽上的卡扣。
    • 确保你撬的是卡扣,而不是插槽本身。
    • 把键盘数据排线拉出它的ZIF插槽。确保你拉它的时候是平行于主板的,而不是直直地往上拉。
  10. MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 10 中的图像 1,3 MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 10 中的图像 2,3 MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖头把右扬声器插头从主板插槽中撬出。
    • 轻轻地把排线弯向一边以便稍后取下主板。
  11. MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 11 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头把键盘背光插头从它在主板上的插槽中撬起。
  12. MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 12 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头把显示器数据排线锁挑开并把它转向电脑的MagSafe2电源插口方向。
  13. MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 13 中的图像 1,3 MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 13 中的图像 2,3 MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 把显示器数据排线从它在主板上的插槽中直拉出来。
    • 不要把显示器数据排线向上抬,因为它的插槽非常纤细。拉排线的时候要平行于主板拉。
    • 不要用你的手指或其他任何工具触碰数据插头或其插槽,因为你可能会在针脚上留下油渍或是弄伤它。
    • 轻轻地把显示器数据排线弯向屏轴方向,以便拆掉MagSafe2板上的螺丝。
  14. MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 从MagSafe2板上拆掉两颗4.0mm T5 内梅花头螺丝。
  15. MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 15 中的图像 1,3 MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 15 中的图像 2,3 MacBook Pro 15" Retina显示器2015年中期版本的主板组件: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 从机身上将整个主板组件抬起并抽出。
    • 当你要重新组装的时候,确保每一个插口都与它们在机身上的开口对齐。
结论
要重新安装你的机器,把这些步骤反过来做一遍就行。
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yiyang Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,718篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 872
