当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
使用手来推动电池上的电池释放开关,然后将电池从电脑上移走。
移除三颗相同的十字螺丝。
向上提起记忆门足高的高度来抓住它,并滑动其,将其从拉出。
卸下电池仓闩锁附近的两个2.8 mm Phillips螺丝。
移除下列6颗螺丝
两个10 mm T6 Torx螺丝位于RAM插槽的两侧。
四个14.5毫米十字螺丝 位于铰链附近。
移除电脑插口附近的四颗3.2 mm Phillips 螺丝。
旋转90度,然后移除2颗固定电脑后壳的 3.2 mm Phillips螺丝。
再转90度,然后移除侧面的四颗3.2 mm Phillips螺丝。
切勿猛拉顶壳,顶壳仍然通过排线与逻辑板相连。
抬起壳子的后部,沿着两边用手指撬动,随着手的移动来撬开顶壳。 一旦松开了两侧,您可能需要上下摆动来释放上部的前部的卡扣(有一些隐藏的塑料卡扣需要“特殊照顾”)。
断开触摸板以及键盘连接到逻辑板的排线。
移除顶壳
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Use a spudger to pry up the translucent plastic sheath covering the keyboard connector.
Use the tip of a spudger to flip up the black plastic flaps locking down the keyboard and keyboard backlight ribbon cables.
Slide the orange keyboard backlight ribbon out of its connector.
Peel up the orange tape covering the keyboard backlight connector.
Use the tip of a spudger to flip up the brown plastic flap locking down the keyboard backlight ribbon cable.
Use a spudger or your finger to slide the keyboard backlight ribbon out of its connector.
Disconnect the power button cable, the bluetooth cable, and the sleep sensor cable.
Carefully peel up the orange ribbon cable removing tape as necessary.
取消:我没有完成这个指南。
7等其他人完成本指南。
与2其他贡献者
12,086 声望
创作了3篇指南
徽章: 39
+ 36更多徽章
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 6
总计 9,566
