当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
使用手来推动电池上的电池释放开关,然后将电池从电脑上移走。
移除三颗相同的十字螺丝。
向上提起记忆门足高的高度来抓住它,并滑动其,将其从拉出。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
Pull the chip directly out from its connector.
If there are two RAM chips installed, repeat the above procedure for the second chip.
取消:我没有完成这个指南。
97等其他人完成本指南。
与5其他贡献者
于09/24/09注册
1 声望
创作了636篇指南
徽章: 36
+ 33更多徽章
I just used this guide to add a 4 GB chip to my MBP. Easy peasy. I have a 6 GB MBP. Seems way faster, but could be wishful thinking. But for less than a hundred bucks its not a wasted experiment.
reb - 2017年6月5日 回复
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 29
总计 77,587
