跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 右侧散热风扇更换
浏览量: 4.8万
浏览统计数据:
过去24小时
4
过去 7 天:
22
过去 30 天:
109
总计
47,558
评论: 32
29 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 82
82 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 21
21 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 15 - 30 分钟
难度: 中等
更换故障散热风扇非常简单,这能让你的笔记本电脑保持凉爽运行。
你所需要的
配件
工具
    1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 右侧散热风扇更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 使用手来推动电池上的电池释放开关,然后将电池从电脑上移走。
      添加评论
    1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 右侧散热风扇更换, RAM 护板: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 移除三颗相同的十字螺丝。
      添加评论
    2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 右侧散热风扇更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 向上提起记忆门足高的高度来抓住它,并滑动其,将其从拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 右侧散热风扇更换, 顶壳: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 卸下电池仓闩锁附近的两个2.8 mm Phillips螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 右侧散热风扇更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 移除下列6颗螺丝
      • 两个10 mm T6 Torx螺丝位于RAM插槽的两侧。
      • 四个14.5毫米十字螺丝 位于铰链附近。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 右侧散热风扇更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 移除电脑插口附近的四颗3.2 mm Phillips 螺丝。
      添加评论
    4. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 右侧散热风扇更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 旋转90度,然后移除2颗固定电脑后壳的 3.2 mm Phillips螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 右侧散热风扇更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 再转90度,然后移除侧面的四颗3.2 mm Phillips螺丝。
      添加评论
    6. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 右侧散热风扇更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 切勿猛拉顶壳,顶壳仍然通过排线与逻辑板相连。
      • 抬起壳子的后部,沿着两边用手指撬动,随着手的移动来撬开顶壳。 一旦松开了两侧,您可能需要上下摆动来释放上部的前部的卡扣(有一些隐藏的塑料卡扣需要“特殊照顾”)。
      添加评论
    7. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 右侧散热风扇更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 断开触摸板以及键盘连接到逻辑板的排线。
      • 移除顶壳
      添加评论
    1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 右侧散热风扇更换, 断开右侧风扇连接: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 将撬棒插入线缆下方并向上撬起,断开右侧风扇连接至逻辑板的线缆。
      添加评论
    2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 右侧散热风扇更换: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 拧下三颗固定右侧风扇至逻辑板和下壳的银色 T6 Torx 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 右侧散热风扇更换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 提起右侧风扇,同时小心地揭开将风扇固定在散热器上的胶带。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
82等其他人完成本指南。
作者
与
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
3指南评论
The difficulty level on this really should be changed to moderate like the keyboard replacement one. Infact, this is actually easier to do than the keyboard portion since you don't need to mess with much else after removing the keyboard other than R&I the fan.... just a thought since i just did both fans and the keyboard at once.
anyway
nice writeup. very straight forward. thanks!!!
bmellman - 回复 分享
This guide was INCREDIBLY helpful! I walked through the R&I in under a half hour, and felt ENTIRELY confident at EVERY step of the (lengthy) procedure. MANY THANKS for publishing such a clear guide, and for making all these impossible to get parts available, since Apple no longer supports the A1211 Mac Book Pro, even off-warranty.
gnome - 回复 分享
I just replaced the right and left fans in my A1211 Macbook Pro, went pretty well, my only issue was on the connection of the right fan cable to the logic board. When I connected it, it seemed to come off too easily, but I could not get a better fit. Now that I am finished and turned on the computer, I am worried that the fan is not spinning. Does anyone know if I can safely open up the computer again and then turn on the computer safely so that I can view if the fan is moving? Or, is there another way to check if the fan is moving? When I put my ear up to the left fan, I can hear the slight sound of the spinning, but on the left side, I can't hear anything.
jeff - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 22
过去 30 天: 109
总计 47,558
