跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款 AirPort/蓝牙卡更换
浏览量: 2.9万
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
38
过去 30 天:
134
总计
28,567
评论: 103
97对步骤的评论, 6指导意见。
转到指南评论
Completed: 32
32 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
Favorites: 33
33 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 30分钟 - 1小时
难度: 中等
遇到无线连接问题?使用本指南来更换失效的 AirPort/蓝牙卡。
你所需要的
配件
工具
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款 AirPort/蓝牙卡更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 拆除以下十颗固定在机壳上的螺丝
      • 三颗13.5mm(14.1 mm)十字螺丝 。
      • 七颗3 mm 十字螺丝。
      • 卸下这些螺丝时,请注意它们如何以很小的角度伸出。必须以相同的方式重新安装它们。
      添加评论
    2. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款 AirPort/蓝牙卡更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 使用双手在后壳接近风扇处提起固定后壳的两个卡扣。
      • 将后壳放置在一边。
      添加评论
    1. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款 AirPort/蓝牙卡更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款 AirPort/蓝牙卡更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 对于某些维修(例如硬盘),不需要断开电池接头,但断开连接器可防止主板上电子设备的意外短路。 如果不断开电池连接器,请小心,因为主板的部件可能会通电造成短路或其他伤害。
      • 使用撬棒的边缘从逻辑板上的插座向上撬开电池连接器。
      • 在连接器的两个短边上分别向上撬起插座是十分有效的手段。
      添加评论
    2. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款 AirPort/蓝牙卡更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 将电池电缆稍微掰离主板上的插座,以免在进行其他工作时插头与插座意外连接。
      添加评论
    1. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款 AirPort/蓝牙卡更换, AirPort/Bluetooth 板组件: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 将摄像头电缆连接器从逻辑板上的插孔中垂直拔出。
      • 沿平行于逻辑板表面的方向,将电缆拉向光驱开口处。
      添加评论
    2. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款 AirPort/蓝牙卡更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 使用撬棒的扁平端小心地将 AirPort/Bluetooth 排线从逻辑板的插孔上撬起。
      添加评论
    3. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款 AirPort/蓝牙卡更换: 步骤 7 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款 AirPort/蓝牙卡更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的尖端将四个天线连接器从 AirPort/Bluetooth 板上的插孔中撬起。
      添加评论
    4. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款 AirPort/蓝牙卡更换: 步骤 8 中的图像 1,3 MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款 AirPort/蓝牙卡更换: 步骤 8 中的图像 2,3 MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款 AirPort/蓝牙卡更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 将所有四根天线电缆从 AirPort/Bluetooth 外壳的槽位中取出并理顺。
      • 将摄像头排线从 AirPort/Bluetooth 外壳的槽位中取出并理顺。
      添加评论
    5. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款 AirPort/蓝牙卡更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 拧下固定 AirPort/蓝牙组件到上盖的以下两颗螺丝:
      • 一颗 8.6 mm 十字螺丝
      • 一颗 3.9 mm 十字螺丝
      添加评论
    6. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款 AirPort/蓝牙卡更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 将 AirPort/Bluetooth 组件从上壳拆下,注意不要卡住任何线缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款 AirPort/蓝牙卡更换, AirPort/Bluetooth 板: 步骤 11 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款 AirPort/蓝牙卡更换, AirPort/Bluetooth 板: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 揭下并取下包裹在 AirPort/蓝牙组件上的 EMI 胶带。
      添加评论
    2. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款 AirPort/蓝牙卡更换: 步骤 12 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款 AirPort/蓝牙卡更换: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的扁平端将 AirPort/Bluetooth 线缆从其在 AirPort/Bluetooth 板上的插孔中撬开。
      • 将 AirPort/Bluetooth 线缆从 AirPort/Bluetooth 组件上取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款 AirPort/蓝牙卡更换: 步骤 13 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款 AirPort/蓝牙卡更换: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 拧下将 AirPort/Bluetooth 板固定在 AirPort/Bluetooth 板外壳上的三颗十字螺丝。
      • 使用撬棒的平头端,将 AirPort/Bluetooth 板从其在 AirPort/Bluetooth 板外壳的凹槽中撬出。
      添加评论
    4. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款 AirPort/蓝牙卡更换: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 将 AirPort/蓝牙板从铝制外壳中取出。
      添加评论
    5. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款 AirPort/蓝牙卡更换: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 在将 AirPort/蓝牙支架固定到上壳之前,请确保其左边缘的小凸起已插入光驱开口处的黑色塑料小缝隙中。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
32等其他人完成本指南。
6指南评论
I'm interested to replace the Airpot/Bluetooth Board on my MPB Late 2011 (MacbookPro 8,2) that currently has the board BCM 2070B0. I need to be sure that the replacement board at this link (http://www.ebay.com/itm/Macbook-Pro-A127...) will fit with my MBP.
The next question is related to the replacement of the aluminium frame as well as mentioned at the beginning of this article or is the current one is ok as well. I have available the images of the HW data of my MBP if need to properly answer the questions.
Many thanks for your great help.
Best regards
Paolo
paolobetti - 回复 分享
Used this to replace my late 2011 Airport/Bluetooth board with a slightly later one that fits the same and enabled Bluetooth 4.0. BCM94331PCIEBT4AX => BCM94331PCIEBT4ACX.
James Wang - 回复 分享
Do you mind if I ask which Bluetooth board you updated to and where you bought it?
Colin - 回复 分享
Question : If I upgrade my late 2011 MBP to BT4.0 running H Sierra 10.13.4 will I have full functionality with handoff, continuity etc…I have read that many people are having issues
Matt - 回复 分享
hello i have a MacBookPro 6.2. Midle 2010
i’m also interested to replace the Airpot/Bluetooth Board for a higher Version. ?!
is there a option, an with witch Card.
okieh esuark - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 38
过去 30 天: 134
总计 28,567
