跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款左侧风扇更换
你所需要的
    1. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款左侧风扇更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 拆除以下十颗固定在机壳上的螺丝
      • 三颗13.5mm(14.1 mm)十字螺丝 。
      • 七颗3 mm 十字螺丝。
      • 卸下这些螺丝时,请注意它们如何以很小的角度伸出。必须以相同的方式重新安装它们。
      添加评论
    2. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款左侧风扇更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 使用双手在后壳接近风扇处提起固定后壳的两个卡扣。
      • 将后壳放置在一边。
      添加评论
    1. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款左侧风扇更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款左侧风扇更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 对于某些维修(例如硬盘),不需要断开电池接头,但断开连接器可防止主板上电子设备的意外短路。 如果不断开电池连接器,请小心,因为主板的部件可能会通电造成短路或其他伤害。
      • 使用撬棒的边缘从逻辑板上的插座向上撬开电池连接器。
      • 在连接器的两个短边上分别向上撬起插座是十分有效的手段。
      添加评论
    2. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款左侧风扇更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 将电池电缆稍微掰离主板上的插座,以免在进行其他工作时插头与插座意外连接。
      添加评论
    1. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款左侧风扇更换, 左风扇: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 拆下固定左扇在主板上的三颗 3.4 mm T6 六角形螺丝。
      • 在某些机型中,这些 T6 六角形螺丝可能只有 3.1 mm。
      添加评论
    2. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款左侧风扇更换: 步骤 6 中的图像 1,3 MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款左侧风扇更换: 步骤 6 中的图像 2,3 MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款左侧风扇更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 使用撬棒的平头将左风扇的插头从主板上移除。
      • 建议用撬棒从风扇线缆下方边旋转边向上撬动以松开插头。
      • 风扇线缆的插座和插头如图二与图三所示。当使用撬棒将风扇插头从插座上拔下时,请小心不要把塑料的插座弄坏。第二张图片里主板的布局可能与你的机器稍有不同,但插座是一样的。
      添加评论
    3. MacBook Pro 15" 一体成型机身 2011 年末款左侧风扇更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 将左风扇从上壳体中抬起。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
38等其他人完成本指南。
2指南评论
Hey, I accidentally broke the connector from the logic board. Can it be fixed somehow? I tried to glued back together but it doesn't work.
Rosario - 回复 分享
Rosario, take that to a pro. Those things sometimes can be resoldered (Glue wont work), but it takes an experts eye and a steady hand. I got that eye, I dont have the hand, so as much as I can drive an oscilloscope with the best of them, my hand tremmor means I’d never trust a fix like that to myself.
shayne.oneill - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 10
过去 30 天: 46
总计 14,575
