跳转到主内容
MacBook Pro 15"视网膜显示屏 2013年末 左侧风扇修理指南
你所需要的
  1. MacBook Pro 15"视网膜显示屏 2013年末 左侧风扇修理指南, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 将固定 MacBook Pro 后盖的 P5 五角螺丝拆掉:
    • 8颗 3.0mm 螺丝
    • 2颗 2.3mm 螺丝
  2. MacBook Pro 15"视网膜显示屏 2013年末 左侧风扇修理指南: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 从后盖盖和主机壳夹扣处抬起,从 MacBook Pro上取下后盖。
    • 将取下的后盖放到一边。
  3. MacBook Pro 15"视网膜显示屏 2013年末 左侧风扇修理指南, 电池连接器: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 揭开盖住电池接口的警告标签。
  4. MacBook Pro 15"视网膜显示屏 2013年末 左侧风扇修理指南: 步骤 4 中的图像 1,2 MacBook Pro 15"视网膜显示屏 2013年末 左侧风扇修理指南: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用撬棒平头的那端,轻轻地将电池接口直接从逻辑板上的插座中撬出。
    • 弯曲电池电缆,确保电池接口不会意外接触逻辑板。
  5. MacBook Pro 15"视网膜显示屏 2013年末 左侧风扇修理指南, 左侧风扇: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 使用撬棒的扁平一端来翘起左侧风扇上的橡胶导热槽。
  6. MacBook Pro 15"视网膜显示屏 2013年末 左侧风扇修理指南: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 移除下列三颗将左风扇固定在逻辑板上的螺丝。
    • 一颗 4.4mm T5 梅花螺丝,包含一个2mm套管。
    • 一颗 5.0mm T5 梅花螺丝, 包含一个2mm套管。
    • 一颗 3.9mm T5 宽头梅花螺丝。
    • 重新安装风扇及其螺丝钉时,在将全部螺丝钉安装之前,请不要将螺丝钉完全拧紧。这样在将螺帽套到螺丝钉上时,风扇可以略微移动以更好的固定螺帽。
  7. MacBook Pro 15"视网膜显示屏 2013年末 左侧风扇修理指南: 步骤 7 中的图像 1,3 MacBook Pro 15"视网膜显示屏 2013年末 左侧风扇修理指南: 步骤 7 中的图像 2,3 MacBook Pro 15"视网膜显示屏 2013年末 左侧风扇修理指南: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖端来将风扇排线从ZIF插座上解锁下来。
    • 请确保您在撬动铰链部分而不是插座本身。
    • 从线缆顶部开始,在线缆底部滑入一个塑料打开工具来将线缆从逻辑板上卸下。
    • 卸下电缆时要小心谨慎,因为它牢固地固定在逻辑板上。 如有必要,请使用iOpener或吹风机加热电缆,以便软化粘合剂并使其更易于清除。
    • 从设备上取出左风扇。
    • 装回风扇时,较为简单的方法是先连接风扇电缆,而不是先安装三个风扇螺钉。
结论
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
20等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
我叫小灰宇_Alex-Z正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
136 名成员
创作了17,299篇指南
2条评论
Very handy and easy guide. No difficulties at all. The only problem i had was the replacement fan (bought on iFixit 2th hand). The screw openings where not exact as original (4mm of the left side bottom side of right fan), but i managed to first soft place the screws in and then all make them tighter. This was the only way it fits. Tested and approved. (you can even feel the broken fan as u hold it and turn it with your vacuum cleaner). Thanks to the author for his work. Happy client..
Jonas - 回复
I attempted to follow this guide for the purpose of removing the fan for cleaning and re-installation. Trouble is, I messed up Step 7 and did lift off the entire ZIFF socket, damaging it in the process. For good measure I did the same thing on the right fan. (Obviously, I'm not practiced at this kind of thing!) My question is: Does this mean the computer is now ruined? Or is there a way to recover from this?
Dan Merdes - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 26
过去 30 天: 88
总计 20,156
