跳转到主内容
MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换
你所需要的
  1. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换, 底盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 卸下下列十个螺丝
    • 3个 14.4 mm Phillips #00 螺丝
    • 3个 3.5 mm Phillips #00 螺丝
    • 4个 3.5 mm 肩部 Phillips #00 螺丝
    • 装回小螺丝时,将其垂直于外壳的轻微弯曲对齐(不是直着往下对齐的)。
  2. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 2 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用手指从靠近MacBook 风扇处撬开背盖。
    • 移走背盖、
  3. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换, 电池连接: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换, 电池连接: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用撬棒边缘处来将电池连接器从逻辑板插座上撬起。
    • 使用撬棒撬起连接器的两个“短边”有助于断开连接。 小心对连接器进行操作,连接器很容易断开。
  4. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 稍微弯折连接器,使其远离逻辑板,来确保您进行其他操作时不会意外的重新连接。
  5. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换, 风扇: 步骤 5 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换, 风扇: 步骤 5 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换, 风扇: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的边缘,将风扇插头从逻辑板上的插座中撬出。
    • 在线缆下扭动,可以更加轻松分离连接插头。
    • 风扇的插座和插头可以参考第二三张图片。 确保在您径直撬动插头时不要将塑料插座从逻辑板上弄下来。 第二张逻辑板布局的俯视图有可能和您的机器有些许不同,因为机器的生产时间不同。 但是插座是相同的。
  6. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 移除下列三颗将风扇与逻辑板固定的螺丝。
    • 一颗7.2mm T6梅花螺丝
    • 两颗5.3mm T6梅花螺丝
  7. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 将风扇从逻辑板上的凹槽中提出,注意可能被卡住的电缆。
  8. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换, 主板: 步骤 8 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换, 主板: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端把扬声器电线拔出来。
    • 用手把右边扬声器电线往上提,把接口取出主板。
  9. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 从主板断开摄像头电线。
    • 把电线从主板上平行移开。如果仅仅网上拉可能会损坏主板电线。
  10. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 10 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 断开下面四条电线:
    • AirPort/蓝牙电线
    • 光驱电线
    • 硬盘驱动电线
    • Trackpad 电线
    • 断开电线的时候,使用撬棒平头的一端,把接口从主板撬出来。
  11. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 11 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 11 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 使用手指把翻盖从键盘排线 ZIF 支架从抠出来。
    • 确保你是抠在翻盖的边缘,而不是接口本身。
    • 使用撬棒的一端把键盘排线从支架拉出来。
  12. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 如果有小条的黑胶带,把它从键盘的背光电线支架里移除。
  13. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 13 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 13 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 使用撬棒或你的指甲把剩下的翻盖从键盘背光电线 ZIF 支架中解救出来。
    • 确保你撬的是翻盖连接处,而不是支架本身。
    • 把键盘背光电线拉出支架。
  14. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 使用撬棒平头的一端把睡眠感应器/电池指示接口从支架中撬出来。
  15. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 15 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 15 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 拉出固定显示屏数据线的塑料拉条。
    • 把显示屏数据线从主板支架直接拉出来。
    • 不要向上拉起显示屏数据线,因为支架非常脆弱。像主板平行的方向拉动电线。
  16. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 移除以下九颗螺丝:
    • 五颗 3.6 mm T6 Torx 螺丝
    • 两颗 4.3 mm T6 Torx 螺丝
    • 两颗 7.2 mm T6 Torx 螺丝
  17. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 17 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 移除以下两颗螺丝:
    • 一颗 8.6 mm 菲利普斯十字螺丝
    • 一颗 5.5 mm 菲利普斯十字螺丝
    • 从上盖移除显示屏数据线。
  18. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 使用撬棒一端从上盖黏胶里轻轻地剥离麦克风。
  19. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 小心边缘众多的接口,把主板从靠近光驱的一边提起来。
    • 把主板小心地从上盖揭出来。
    • 移除主板。
  20. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换, 左扬声器: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 把麦克风线给先拆下来。
  21. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 移除盖住左边扬声器接口的小块黑胶布。
  22. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 使用撬棒平头的一端撬动左边扬声器接口,把它从主板支架里撬出来。
    • 从线的底下开始向上撬。
  23. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 仔细地把左边扬声器从固定的泡沫胶里撬出来。
    • 移除左边扬声器。
  24. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换, 主板: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 拆下覆盖麦克风连接器的黑色胶带。
  25. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 向上拉麦克风电路将其连接器从主板上的插座中提出。
    • 取下麦克风。
  26. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 将MagSafe DC-in电路拉向散热器,将其与主板断开连接。
    • 从主板取下DC-in。
  27. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 27 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 拆下将散热器固定到主板上的三个8.4 mm#1十字螺丝。
    • 不要丢失每个螺丝下的弹簧。
    • 小心地从处理器中取出散热器。
    • 如果散热片似乎被卡住,用塑料撬棒轻轻地将其从处理器上撬开也许是有用的。 小心不要在撬动时破坏处理器上的任何表面贴装元件。
    • 在重新安装散热器之前,请确保清洁旧的热粘贴并应用新的层。 我们有一个简单易懂的指南。
  28. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 28 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 将两个内存固定槽拉离内存条的中心。
    • 内存条应该从其插座略微“弹出”。
    • 将内存条拉出其插座。
    • 重复此过程以取下第二个RAM芯片。
    • 逻辑板仍然存在。
结论
要重新组装您的设备,请按照该指南并按照相反的顺序重新组装。
232等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,734篇指南
16条评论
I decided to take out the logic board because I had a water problem. As you can problably guess all the componentes from both sides of the board, near the ventilation, were dirty with some green and white stuff so I cleand it all up with isopropilic alcohol. I assembeled it buck up and it turns on but it doesnt run the osx, screen doesnt turn on, you cant hear the welcome sound every time you turn on a mac and the only thing you can hear is the fan spinning faster and faster until it reaches its top speed and it stays like that. what can I do to fix it??
ezequiel - 回复
Three years later, the answer is that you need to reset your SMC.
ROBOLOBO -
is it possible to assemble the laptop completely without the unibody enclosure?
Grant Kendrick - 回复
Yes you can, but it would be unsafe for the macbook
Ryan -
Thanks for this!
Yesterday I embarked upon replacing the keyboard in mine for the 2nd time, and ripped out one of the connectors! After pouring over schematics, the board layout, etc. this guide told me exactly what connector it was; the webcam! This means I won’t be replacing it, since I run Linux the webcam drivers would not work anyway. This saves me a massive headache, microsoldering (Louise Rossman style) and probably breaking more things.
Fischer Lord - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 29
过去 7 天: 189
过去 30 天: 792
总计 292,675
