跳转到主内容
MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 硬盘线缆替换
你所需要的
  1. MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 硬盘线缆替换, 底盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 卸下下列十个螺丝
    • 3个 14.4 mm Phillips #00 螺丝
    • 3个 3.5 mm Phillips #00 螺丝
    • 4个 3.5 mm 肩部 Phillips #00 螺丝
    • 装回小螺丝时,将其垂直于外壳的轻微弯曲对齐(不是直着往下对齐的)。
  2. MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 硬盘线缆替换: 步骤 2 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 硬盘线缆替换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用手指从靠近MacBook 风扇处撬开背盖。
    • 移走背盖、
  3. MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 硬盘线缆替换, 电池连接: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 硬盘线缆替换, 电池连接: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用撬棒边缘处来将电池连接器从逻辑板插座上撬起。
    • 使用撬棒撬起连接器的两个“短边”有助于断开连接。 小心对连接器进行操作,连接器很容易断开。
  4. MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 硬盘线缆替换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 稍微弯折连接器,使其远离逻辑板,来确保您进行其他操作时不会意外的重新连接。
  5. MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 硬盘线缆替换, 硬盘: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 松动在硬盘支架与顶壳固定的2个Phillips螺丝。
    • 这两个螺丝将仍然在硬盘驱动器支架上。
  6. MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 硬盘线缆替换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 移除硬盘支架。
    • 硬盘支架可能与顶壳连接的很紧。
  7. MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 硬盘线缆替换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用粘在硬盘上的拉手将硬盘拉出。
    • 切勿完全将硬盘取出,它仍与硬盘驱动电缆相连。
  8. MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 硬盘线缆替换: 步骤 8 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 硬盘线缆替换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将硬盘驱动电缆从硬盘上拉出。
    • 移走硬盘。
  9. MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 硬盘线缆替换, 硬盘更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用撬棒扁平的一端来将连接硬盘排线与逻辑板上分离。
  10. MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 硬盘线缆替换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 移除下列2颗螺丝
    • 2颗 3 mm Phillips 螺丝
    • 2颗9.7 mm Phillips 螺丝
  11. MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 硬盘线缆替换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 小心将粘贴在机壳上的IR传感器/睡眠LED的细小线缆剥离。
  12. MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 硬盘线缆替换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 将包含着IR传感器/睡眠LED的硬盘前支架从机壳的边缘处拉出。
  13. MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 硬盘线缆替换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 移除硬盘支架
    • 您的替换件上可能附带有海绵防撞条,这些是来保证支架与硬盘的服帖。 如有需要请粘贴。
  14. MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 硬盘线缆替换: 步骤 14 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 硬盘线缆替换: 步骤 14 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 硬盘线缆替换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 您的替换支架上可能没有带前感应器支架,如果没有的话,请从旧的上卸下安装到新的上。
    • 使用撬棒的尖端当做杠杆,来将第一张图ZIF连接器翻转。连接器不脱落,请参考下一步骤。
    • 轻轻地将黄色传感器支架电缆拉出ZIF连接器(第二张图片中的右侧)。
    • 使用撬棒的平头将硬盘驱动器电缆从其所粘附的传感器支架上撬起。
    • 从新的硬盘驱动器电缆上取下粘合剂背衬,将其粘在传感器支架上,然后连接传感器支架电缆。
    • 许多固定器覆盖了两侧较厚的电缆的长度,因为它可以摩擦铝壳内部,导致接触机壳短路或者简单地断开连接。
结论
若要重新组装你的设备,按照以下步骤逆序操作。
633等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
eric正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,757篇指南
52条评论
Thank you Ifixit and Andrew "Optimus" Goldberg, the parts and tools arrived today i went to the shop to buy lunch when i had returned (15 mins later) my Husband had replaced the part (hdd cable) and my Macbook pro is super speedy again. Nice repair guide thank you i doubt i can say thank you enough.
carynturner - 回复
After many hours of trying to get my SSD drive to work, I read elsewhere that other users had issues with the HD cable that came with the laptop. From when I opened the envelope until my SSD booted was less than 30 minutes. If you have the right tools this is an easy fix. Just keep in mind that there is adhesive on the cable that goes to the bracket -- don't forget to peel off the paper backing and line it up correctly.
mbj - 回复
Hello, I have a mid 2009 Macbook pro 13. I have bought a hard disk cable that looks almost the same as the original one except for greater width and shorter length. I guess that this new cable fits the 2012 model, SO YOU MAY HAVE TO UPDATE THE GUIDE accordingly.
Electrically the wider cable also works on the mid 2009 model (at least for disk access) though it does not fit mechanically.
My friends be careful when you buy this part.
palbarede - 回复
thanks, Ifixit! Like many, my laptop developed the flashing question mark with startup even though when I removed the drive and put in external enclosure it worked perfectly, and putting in a different HD with a good system install on it also failed. thankfully I found out about the ribbon cable issue with a web search. The part fit perfectly and was easy to install, took about 10 minutes and I was up and running again.
Larry Schwartz
1schwartzmd - 回复
Thank you so much for this guide! My MacBook pro works! I had the folder of death on my screen so I just swapped out the ribbon and now it turns on. Easy fix and saved a lot of money. EASY TO DO!!!!
Landon - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 166
过去 30 天: 721
总计 451,144
