跳转到主内容
MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换
你所需要的
  1. MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换, 底盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 拆除以下的这十个螺丝:
    • 三颗 14.4 毫米的菲利普氏 #00 型螺丝
    • 三颗 14.4 毫米的 PThree 3.5 毫米的菲利普斯 #00 螺丝
    • 四颗 3.5 毫米带肩的 Phillips #00 螺丝
    • 装回小螺丝时,将其垂直于外壳的轻微弯曲对齐(不是直着往下对齐的)。
  2. MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换: 步骤 2 中的图像 1,2 MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 用手指将笔记本电脑底部靠近通风口处的外壳部分撬开。
    • 移走背盖
  3. MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换, 电池连接: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换, 电池连接: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用撬棒边缘处来将电池连接器从逻辑板插座上撬起。
    • 使用撬棒撬起连接器的两个“短边”有助于断开连接。 小心对连接器进行操作,连接器很容易断开。
  4. MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 稍微弯折连接器,使其远离逻辑板,来确保您进行其他操作时不会意外的重新连接。
  5. MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换, AirPort/蓝牙 组件: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 使用撬棒扁平一端来从逻辑板上的插座中撬起AirPort/蓝牙 连接插头。
  6. MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 小心的从逻辑板上的插座中拉起相机线缆。
    • 将电缆平行于逻辑板的表面拉出。 向上拉可能会损坏逻辑板或电缆本身。
  7. MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换: 步骤 7 中的图像 1,2 MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将相机电缆从固定到低扬声器和AirPort /蓝牙支架上的胶带剥离后,小心地将AirPort /蓝牙带状电缆移开。
    • 将相机电缆从保护指下方上取下,将其从AirPort /蓝牙支架穿出。
  8. MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换: 步骤 8 中的图像 1,2 MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将距离逻辑板最靠近的天线连接器从AirPort /蓝牙板上的插座上撬开。
    • 将天线电缆从模具下方导入AirPort /蓝牙支架。
  9. MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换: 步骤 9 中的图像 1,2 MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用上一步中描述的方法,断开剩余的三个天线连接器。
    • 将电缆从AirPort /蓝牙支架上的插槽中拔出。
  10. MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 移除下列5颗螺丝。
    • 2颗 10.3mm 十字螺丝
    • 2颗 3.1mm 十字螺丝
    • 1颗 5mm 十字螺丝
  11. MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 将AirPort /蓝牙组件和低音扬声器向上靠近到光盘驱动器侧面的中心,直到它们彼此分离。
  12. MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 拆下AirPort /蓝牙组件,在靠近大顶角的地方小心易碎的天线。
  13. MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换, 显示屏: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 拆下将显示屏右侧固定到上盖上的三颗6 mm T8 梅花螺丝中的两个
    • 我们故意让您留下一个螺丝将显示器连接到上壳,以帮助您进一步的步骤。
  14. MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换: 步骤 14 中的图像 1,3 MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换: 步骤 14 中的图像 2,3 MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 抓住固定在显示电路上的塑料拉片,并将其朝电脑侧旋转。
    • 将显示电路直接从主板上的插座拉出。
    • 不要抬起显示电路,因为它的插座非常脆弱。 将电缆平行于主板的表面并拉出。
  15. MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换: 步骤 15 中的图像 1,2 MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 拆下以下两颗螺丝:
    • 一颗8.6毫米十字螺丝
    • 一颗5.5毫米十字螺丝
    • 从显示屏上取下显示屏电路固定器。
  16. MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 拆下覆盖MagSafe DC-In板附近的显示螺丝的泡沫胶带。
  17. MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 拆下将显示屏左侧固定到上盖的三个6毫米T8 梅花螺钉。
  18. MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 打开MacBook Pro,使显示屏垂直于上壳。
    • 将打开的MacBook Pro放在桌子上,如图所示。
    • 同时用左手握住显示屏和上盖,从下方的显示支架中取下剩余的T8 梅花螺丝。
  19. MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 一定要用左手握住显示屏和上壳。 否则可能导致打开的显示屏/上壳掉落,从而潜在地损坏每个组件。
    • 将显示屏固定在上盖上的最后剩下的T8梅花螺丝拧下。
  20. MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换: 步骤 20 中的图像 1,3 MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换: 步骤 20 中的图像 2,3 MacBook Pro 13“Unibody 2012中期显示屏更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 用右手抓住上壳,稍微向显示屏顶部旋转,以便上显示支架移出上壳的边缘。
    • 将显示屏稍微远离上盖。
    • 将显示器向上提起并远离上盖,夹住可能被抓住的任何支架或电路。
结论
要重新组装您的设备,请按照该指南并按照相反的顺序重新组装。
267等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,649篇指南
27指南评论
Just wanted to say thanks for the website, and easy to follow instructions! I just successfully replaced my girlfriends Macbook Pro screen today:)
Glenn - 回复
This display assembly will fit into an 13 in - Early 2011 macbook pro?
Kike Sr - 回复
No the connector in the logic board/video cable is slightly different.
Sean Istre -
Correct that the LVDS connectors are slightly different but you can modify them to fit using nail clippers if you are very careful!
Kit Marsden -
Yeah! I did it. I had to use two different guides todo thelcd screen.but my MacBook is clear and no giant black crack. The mid 2012 "glass". Is plastic...just saying.
cris99502 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 31
过去 7 天: 142
过去 30 天: 680
总计 286,193
