跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010 光驱更换
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010 光驱更换, 光驱: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 为了预防危险,我们建议您将低音扬声器连接器与逻辑板断开连接,以避免放电。 此步骤是可选的,不强求。
    • 卸下可能在上面的软衬垫,然后将连接器从逻辑板上的插座上轻轻拉出。
  2. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010 光驱更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在断开相机电缆之前,必须将粘贴到逻辑板上的小透明塑料电缆固定器(红色框)滑出。 当您将其从相机电缆连接器上滑开时,请小心不要将板上的任何组件断开。
    • 将相机电缆连接器朝向光驱驱动器拉动,以将其与逻辑板断开连接。
    • 这个插座是金属的,容易弯曲。 在重新连接两者之前,请确保将连接器与逻辑板上的插座对齐。
  3. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010 光驱更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用撬棒扁平一端来径直从逻辑板上撬起光驱连接头。
  4. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010 光驱更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 使用撬棒径直从逻辑板上撬起硬盘连接头。
  5. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010 光驱更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 移除将低音扬声器与顶壳固定的螺丝。
    • 一颗3.8mm 十字螺丝。
    • 一颗5mm 十字螺丝。
  6. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010 光驱更换: 步骤 6 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010 光驱更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 低音扬声器仍然与右扬声器连接,所以请不要完全将其移走。
    • 从光驱上提起低音扬声器,将其放在电脑一边。
  7. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010 光驱更换: 步骤 7 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010 光驱更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 移除两颗将相机线缆支架固定到顶壳的10mm十字螺丝。
    • 最左侧的螺丝可能会一直在支架上呆着。
    • 将相机线缆支架从顶盖中取出。
  8. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010 光驱更换: 步骤 8 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010 光驱更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 移除三颗将光驱与顶壳固定的2.5mm十字螺丝。
    • 从光驱右边提起光驱然后将其从电脑中拉出。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
81%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
一条评论
Bonsoir. Le tuto est très clair, mais je voudrais savoir s’il est applicable sur la version 15” du MBP 10. Amicalement, Marc.
Marc Blériot - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 688
