跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
MacBook Pro 13“一体式2010硬盘更换
你所需要的
  1. MacBook Pro 13“一体式2010硬盘更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 移除下列将 MacBook Pro 13" Unibody后壳固定的 10个 螺丝:
    • 7个3 mm Phillips螺丝
    • 3个13.5 mm Phillips 螺丝
  2. MacBook Pro 13“一体式2010硬盘更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 轻轻提起后壳然后推向电脑的后方来松开卡舌。
  3. MacBook Pro 13“一体式2010硬盘更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 为了预防意外发生,我们建议您从逻辑板上断开电池连接器,以避免任何放电。
    • 使用一个平端撬棒将电池连接器分离逻辑板插座。
  4. MacBook Pro 13“一体式2010硬盘更换, 硬盘: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 拆下将硬盘固定到支架上盖上的两个十字螺丝。
    • 这些螺丝固定在硬盘支架上。
  5. MacBook Pro 13“一体式2010硬盘更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 将固定支架从上盖上提起。
  6. MacBook Pro 13“一体式2010硬盘更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 通过其拉片提起硬盘,并将其从外壳中拉出,将电线连接到电脑上。
  7. MacBook Pro 13“一体式2010硬盘更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 将硬盘的电线从硬盘上拔下即可。
  8. MacBook Pro 13“一体式2010硬盘更换, 硬盘: 步骤 8 中的图像 1,2 MacBook Pro 13“一体式2010硬盘更换, 硬盘: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 从硬盘的每一侧(总共四个螺丝)拆下两个T6梅花螺丝。
    • 如果您正在更换硬盘,则需要将这些螺丝装到新的硬盘上。
    • 如果您正在安装新的硬盘,我们有一个OS X安装指南,让您开始运行。
结论
要重新组装您的设备,请按照该指南并按照相反的顺序重新组装。
521等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
75%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
15条评论
THANK YOU! I'm still on a high from repairing my husband's Macbook. It feels so nice to have two computers up and running again. You saved me nearly a grand, and made me realize how much I really did learn as a kid building PC towers with my dad.
emhannaford - 回复
Hi, I got the 1TB SSD Hybrid you have listed above. Regardless of what I try, my computer does not recognize it. It sees the 32GB flash drive I used for an install disk and it sees my USB external drive where I have the time machine backup. But it just can't see this drive. Is there any troubleshooting for this product? Thanks!
robbyglasco - 回复
Hi Robbyglasco, Have you been able to fix the issue? I'm having the same problem :-)
lkaravis -
I know this is a long time after the event for both of you, but for others Im pretty sure that this will be that you haven't yet formatted the SSD in Disk Utility. Before you can reinstall from Time Machine you have to go into Disk Utility and format the SSD. You get to Disk Utility from the option screen after you have booted the computer with "Command and R" (cmd-R).
Graham Crewe -
Thank you very much. This made the job much easier than it would have been if I had to figure it out for myself.
I replaced a 5 year old 320GB hard drive with a new 1TB hard drive. I first cloned the drive by attaching the new one via a USB dongle and running Carbon Copy Cloner. Then I booted the new drive via USB to confirm that it was properly cloned.
Then I followed the directions here. It took all of 15 minutes to do, because I knew exactly what to expect and had all the necessary tools on-hand. Your web site is an incredibly valuable resource. Thanks again.
David Charlap - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 23
过去 7 天: 120
过去 30 天: 629
总计 616,250
