跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
MacBook Pro 13" Unibody 2011早期可视硬盘替换
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独使用。
你所需要的
  1. MacBook Pro 13" Unibody 2011早期可视硬盘替换, 可视硬盘: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 使用撬棒平的一端来把AirPort/蓝牙排线接口从逻辑板撬开。
  2. MacBook Pro 13" Unibody 2011早期可视硬盘替换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 小心的把相机线缆从逻辑板上拉开。
    • 尽管iFixit的工作人员不建议,有些人还是忽略了这个步骤。如需要更多关于这一步骤的信息,请看这一步骤的评论。
    • 把线缆与逻辑板平行的拉动。向上拉动可能会破坏逻辑板或者线缆本身。
  3. MacBook Pro 13" Unibody 2011早期可视硬盘替换: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 2011早期可视硬盘替换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 小心的把AirPort/蓝牙线缆移除,步骤和之前把摄像头线缆从低音炮和 AirPort/蓝牙后壳一样的方式移除。
    • 用手把摄像头线缆从 AirPort/蓝牙后壳 移除。
  4. MacBook Pro 13" Unibody 2011早期可视硬盘替换: 步骤 4 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 2011早期可视硬盘替换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端来把最靠近逻辑板的天线连接口从 AirPort/蓝牙板敲来。
    • 用手把天线线缆从 AirPort/蓝牙后壳 移除。
  5. MacBook Pro 13" Unibody 2011早期可视硬盘替换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 移除以下五个螺丝:
    • 两个10.3 mm Phillips 螺丝
    • 两个3.1 mm Phillips 螺丝
    • 一个 5 mm Phillips 螺丝
  6. MacBook Pro 13" Unibody 2011早期可视硬盘替换: 步骤 6 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 2011早期可视硬盘替换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 把 AirPort/蓝牙组件金额低音炮 向上拉到靠近可视硬盘的中部直到他们互相分离。
    • 把AirPort/蓝牙组件和低音炮移除出可视硬盘顶部。
  7. MacBook Pro 13" Unibody 2011早期可视硬盘替换: 步骤 7 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 2011早期可视硬盘替换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 把右扬声器/低音炮线缆从可视硬盘附近拉出。
    • 把右扬声器/低音炮线缆向上拉动来断开其与逻辑板的连接。
  8. MacBook Pro 13" Unibody 2011早期可视硬盘替换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用撬棒平的一端来把硬盘线缆从逻辑板上撬开。
    • 弯曲硬盘线缆,使其远离硬盘。
  9. MacBook Pro 13" Unibody 2011早期可视硬盘替换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用撬棒平的一端来撬开硬盘的与逻辑板之间的连接处。
  10. MacBook Pro 13" Unibody 2011早期可视硬盘替换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 移除三个固定在硬盘上分的 2.7 mm Phillips螺丝。
  11. MacBook Pro 13" Unibody 2011早期可视硬盘替换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 把硬盘从它的最靠近显示器的一边拉出并把它移除。
结论
若要重新组装你的设备,按照以下步骤逆序操作。
由衷感谢以下译者:
en zh
93%
eric正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 6
总计 746
