跳转到主内容
MacBook Pro 13" Unibody 2011 早期 AirPort/蓝牙 组件更换
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. MacBook Pro 13" Unibody  2011 早期 AirPort/蓝牙 组件更换, AirPort/蓝牙 组件: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 使用撬棒扁平一端来从逻辑板上的插座中撬起AirPort/蓝牙 连接插头。
  2. MacBook Pro 13" Unibody  2011 早期 AirPort/蓝牙 组件更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 小心的从逻辑板上的插座中拉起相机线缆。
    • 将电缆平行于逻辑板的表面拉出。 向上拉可能会损坏逻辑板或电缆本身。
  3. MacBook Pro 13" Unibody  2011 早期 AirPort/蓝牙 组件更换: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody  2011 早期 AirPort/蓝牙 组件更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将相机电缆从固定到低扬声器和AirPort /蓝牙支架上的胶带剥离后,小心地将AirPort /蓝牙带状电缆移开。
    • 将相机电缆从保护指下方上取下,将其从AirPort /蓝牙支架穿出。
  4. MacBook Pro 13" Unibody  2011 早期 AirPort/蓝牙 组件更换: 步骤 4 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody  2011 早期 AirPort/蓝牙 组件更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将距离逻辑板最靠近的天线连接器从AirPort /蓝牙板上的插座上撬开。
    • 将天线电缆从模具下方导入AirPort /蓝牙支架。
  5. MacBook Pro 13" Unibody  2011 早期 AirPort/蓝牙 组件更换: 步骤 5 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody  2011 早期 AirPort/蓝牙 组件更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用上一步中描述的方法,断开剩余的三个天线连接器。
    • 将电缆从AirPort /蓝牙支架上的插槽中拔出。
  6. MacBook Pro 13" Unibody  2011 早期 AirPort/蓝牙 组件更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 移除下列5颗螺丝。
    • 2颗 10.3mm 十字螺丝
    • 2颗 3.1mm 十字螺丝
    • 1颗 5mm 十字螺丝
  7. MacBook Pro 13" Unibody  2011 早期 AirPort/蓝牙 组件更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 将AirPort /蓝牙组件和低音扬声器向上靠近到光盘驱动器侧面的中心,直到它们彼此分离。
  8. MacBook Pro 13" Unibody  2011 早期 AirPort/蓝牙 组件更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 拆下AirPort /蓝牙组件,在靠近大顶角的地方小心易碎的天线。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 13
总计 1,132
