跳转到主内容
MacBook Pro 13" Unibody 中期 2012 RAM内存条更换。
你所需要的
  1. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2012 RAM内存条更换。, 底盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 拆除以下的这十个螺丝:
    • 三颗 14.4 毫米的菲利普氏 #00 型螺丝
    • 三颗 14.4 毫米的 PThree 3.5 毫米的菲利普斯 #00 螺丝
    • 四颗 3.5 毫米带肩的 Phillips #00 螺丝
    • 装回小螺丝时,将其垂直于外壳的轻微弯曲对齐(不是直着往下对齐的)。
  2. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2012 RAM内存条更换。: 步骤 2 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 中期 2012 RAM内存条更换。: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 用手指将笔记本电脑底部靠近通风口处的外壳部分撬开。
    • 移走背盖
  3. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2012 RAM内存条更换。, 电池连接: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 中期 2012 RAM内存条更换。, 电池连接: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用撬棒边缘处来将电池连接器从逻辑板插座上撬起。
    • 使用撬棒撬起连接器的两个“短边”有助于断开连接。 小心对连接器进行操作,连接器很容易断开。
  4. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2012 RAM内存条更换。: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 稍微弯折连接器,使其远离逻辑板,来确保您进行其他操作时不会意外的重新连接。
  5. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2012 RAM内存条更换。, RAM内存条: 步骤 5 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 中期 2012 RAM内存条更换。, RAM内存条: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 从RAM芯片向外拨动RAM挡臂。
    • RAM芯片应该稍微从插座中弹出。
  6. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2012 RAM内存条更换。: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 将RAM内存条从插座中拉出。
    • 重复这个操作来移除第二根内存条。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
608等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,580篇指南
49指南评论
My mid-2012 2.5 i5 works perfectly with 16 Gb of 1600Mhz DDR3.
nix - 回复
Just replaced my 4GB with 16GB of PNY from Best Buy. AWESOME difference in performance!!
Michael Chandler -
Could you please specify the memory chip that you bought? I need more details in order to get the right one, thanks!
Lin -
Any memory kit that is either validated by Apple or that has the proper channel configuration (9-9-9-24) is okay to use. If you are looking for pure performance RAM, a kit of Corsair Vengeance RAM is okay to use (again, check the channel configuration), but most people will benefit from a kit of Corsair Mac Memory or the kit that iFixit provides in the volume of your choice.
Seji the veggie -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 72
过去 7 天: 431
过去 30 天: 1,365
总计 431,423
