跳转到主内容
MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010 风扇更换
你所需要的
  1. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010 风扇更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 移除下列将 MacBook Pro 13" Unibody后壳固定的 10个 螺丝:
    • 7个3 mm Phillips螺丝
    • 3个13.5 mm Phillips 螺丝
  2. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010 风扇更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 轻轻提起后壳然后推向电脑的后方来松开卡舌。
  3. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010 风扇更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 为了预防意外发生,我们建议您从逻辑板上断开电池连接器,以避免任何放电。
    • 使用一个平端撬棒将电池连接器分离逻辑板插座。
  4. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010 风扇更换, 风扇: 步骤 4 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010 风扇更换, 风扇: 步骤 4 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010 风扇更换, 风扇: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 从逻辑板的插座上使用撬棒来撬起风扇连接头
    • 从风扇电缆线下方扭动撬棒有助于以断开连接插头。
    • 风扇插座和风扇插头可以在第二张和第三张图片中看到。 使用撬棒将风扇插头向上提起并从插座中拔出时,请小心不要将塑料风扇插座从逻辑板上拆下。 第二张图片中显示的逻辑板的布局可能与您的机器略有不同,但是风扇插座是相同的。
  5. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010 风扇更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 移除下列3颗螺丝
    • 一颗7mm T6 梅花螺丝。
    • 两颗5.4mm T6 梅花螺丝。
  6. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010 风扇更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 从顶壳中取出风扇。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
133等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
4指南评论
Thanks Walter Galan for this guide its my first repair using fixit.
So I noticed MacBook Pro’s Fan is not working leaving the equipment very hot.
I bought a new part in Ifixit and repair my laptop.
The trickiest part is removing the motherboard connector. I did this using spudger tool with success but spend some time with careful.
Just I noticed again before install new part that is noising when spinning. So I force a little the the metal case to put away propellers that was contacting with her.
Another suggestion is clean fan before with a hair dryer for example, same to the place where will put the new fan.
So repair made with sucess!!!
wilsonwistuba - 回复
The repair was quick and simple with the use of an iFixit toolkit that I conveniently already had. The fan works well. Thank you to Walter Galan for this easy-to-follow guide and thank you to the guys at the iFixit store for the speedy shipment.
Luke Tomaneng - 回复
Image #4 is very misleading. This is why many people are breaking their connectors. Please correct this and make it VERY clear that one has to put the spudger straight behind the cables, NOT behind the connector, as shown in the pic.
Giunia - 回复
Yea I broke my connector thanks to you guys that was very misleading!!!! 😡
Yashb - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 92
过去 30 天: 267
总计 86,493
